В общем недавно, а точнее после того как вернулся с Москвы в Калининград, появился странный звук при остановке и трогании. Сначала грешил на суппорта, на них есть небольшой люфт, на сервисе долго искали причину звука но так и не смогли ничего определить..
Сегодня на шиномонтаже решил пощупать полуось, оказалось что у нее есть свободный ход примерно 5мм на кручение. Вот я и думаю что может быть этому причиной, износ шруса? или износ в самой коробке?..
Ваши мнения.. Может быть кто уже сталкивался с таким... меняли ли полуоси или внутренние шруса? еслть ли парт-номера. В электронном каталоге почему то не смог найти полуоси..
как минимум на 1-ой есть люфт в коробке, это заметно, когда на горочке отпускаешь сцепу и машина делает "кивок".
1K30B 25 60X Экзист Привод левый в сборе ,покупал недавно все подошло!
Левый, а правый можешь скинуть для автомата.. двиг А6D поидее с А5D разницы не должно быть
Ильюх,погляди нижние подушки двигателя и лыжу-траверсу - мож в них дело. Вполне может оказаться,что это не шрусы...
нижняя передняя подуха уже куплена и ждет установки... а что за траверса? это подрамник на котором движка стоит что ли?
1K30F2540XA вот нашел такой номер по правому приводу. Интересно а разница между АТ и МТ есть?! Народ откликнитесь кто менял!
@fast,
Мне манагер сказал что разницы нет ,по моему вину бился 1K30B 25 60X Левый?1K30F2540XA Правый
Шрус наружный стоил 10300 ,а привод в сборе 9200 ?????все оригинал
Так что брал в сборе! Не оригинал не подойдет из-за кольца АВС !
@fast,
спасибо.. вообщем то проблема оказалась не в них, шум исходит из дифиренцала... (((( попадос....
    • 4903 Просмотров
    • 6595 Просмотров
    • 4733 Просмотров
    • 3106 Просмотров
