andreyevsega
Проблема после регулировки углов схождения и развала
Описываю свою проблему: Вчера был на регулировке углов схождения и развала. Делал сию процедуру на этом стенде с тем же механиком второй раз.(первый был весной и я был доволен на все 100) Заплатив деньги за работу….довольный поехал. Еду и думаю…а чет руль не ровно держу…дак вроде на стенде ровно стоял…и почему Я его подруливаю вправо а машину тянет влево при наборе скорости. Такое бывает когда зимой колеса поподают на разную поверхность (лед асфальт) а ты еще и газ в пол. Но тут разгон плавный обычный а все равно тянет …притом когда педаль отпускаешь…машина толчком выравнивается на дороге…и ты в недоумении ставишь руль ПРЯМО…ощущение неприятное. ВЕРНУЛСЯ НА СТЕНД…прошли осмотр и прокатились с механиком…он сказал мне что просто скользко или резина…
Но ехал то я к ним все нормально было…и на этой резине Как быть и что это я так и не пойму….
До етого было вот такая история http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=5400&hl=&fromsearch=1 (описывал беду)…но после нее я ездил и все было супер..началось после регулировок
версия тока одна: накосячили со сходом.
походу колеса непараллельно стоят ниразу. пусть переделывают.
Приехал...переделали! Загнали на стенд... Углы без изменений..Выточили под макс эталон на сколько возможно .Проблема осталась..Смотрели на меня как на дурочка. но по всем таблицам ... компьютер не врет...Будем искать..у кого какие мысли?
@andreyevsega, у меня типа так было, снял реактивные тяги, а там пальцы от резины отслоились вобще и выпали еще при снятии, хотя до этого в сервисе говорили все норм с подвеской и сам смотрел не особо критично резинки выглядели, а вот как только отвинтил все ясно стало. При любом сход-развале, надо раз десять с пристрастием ходовку сначала проверить, рулевые, шаровые и все сайленты. Вобщем мой совет копать в передней подвеску, включая ступичные подшипники.
Спасибо Vasilij
Собираюсь сгонять на тест подвески...путь потрясут...может скажут в чем дело...(как думаете стоит нет???)
Мысли такие (до этого была раскручена гайка подшипника)
Ето или подшипнику хана...или..нижнему рычагу подвески (ризинкам)
Спасибо Vasilij
это вибростенд который ? я не вижу особого смысла, там амортизаторы в основном проверяют, а резинки и так просто в любом сервисе на подъемнике поднять и монтировкой слесаря подвигают - оно сразу обычно видно что гуляет. А ступичные так вобще хоть самому поднять на домкрате и пораскачивать руками лево-право и за верх-низ, они стучат так ощутимо обычно.
@andreyevsega, Привет земляку! Мама у меня в Нижнем живет. сам учился там в ТУ. ну и родина недалеко. Соображения о проблеме \ имею РИО2 - 03г.\ если раньше ни куда не тянуло. не стучало проблемно. то напрашивается неправильная регулировка \ сход-развал\ хотя на моей сход не рег-ся. ну и езда при открученной гайке ст. подшипника может натворить делов враз. советую все же сделать диагностику на стенде.Ессно проблема в пер. подвеске. искать надо. поэтапно проверяя все ее \причиндалы\. Удачи!
Отчитываюсь:
Сгонял на стенд где мою Рюху протрясли и проколбасили…ВывоД: Праваая шаровая опора (показал комп) Визуально увидеть было сложно и практически невозможно раскачкой вручную, определить его неисправность
Итог: Замена шаровых с рычагами …сказали что….желательно обе стороны.
Детали на 2700 реков…заменить планирую сам потом дам отчет как что (если кому интересно будет)
В сервисе работа 2000 + развал (на него сгоняю после ремонта).
Спасибо всем кто писал
вот цены ломят за 4 гайки, у меня была засада с креплением рычага к продольной тяге, 2 болта рядом, вобще никак не шли, замачивал, обстукивал, рычаг метр-полтора, итог головку сломал ))) поехал в сервис там ребята ударным гайковертом помучались, вобщем сдернули гайки и закрутили обратно, 200р. за всё, а дальше до дома и уже спокойно сам менял. У меня просто был уже печальный опыт, когда я не сдавался, сломал 2 головки, купил третью мощную и рычаг под 2 метра, тогда итог печальней был - болт отломил.
@andreyevsega, Привет земляку! Тоже заказал рычаги пер. подвески. сказали по 1200р за штуку. заказал. жду. но менять \сам\ буду уж по весне. пока и так поезжу. пока не прблематично. просто хочется сделать передок по возможности потише.
Hyundai/Kia
K 9922 13 020
Шплинт
ATS
KI32380
Наконечник рулевой тяги
Hyundai/Kia
M B455 34 098A
Болт крепления
CTR
CQKK-11R
Рычаг подвески передней правый
Car-dex
CB-K026
Сайлентблок
CTR
CQKK-11L
Рычаг подвески передней левый
Hyundai/Kia
0K30B 34 157
Шайба
Hyundai/Kia
14300-03257B
Шплинт
Hyundai/Kia
K D001 34 31X
Болт рычага
Hyundai/Kia
M B001 39 037B
Гайка стабилизатора
Hyundai/Kia
M D001 34 158B
Шайба нижнего рычага
Что заказал....
@andreyevsega, Посоветую все же менять парно. т.е. и там и там. хоть конечно и затратно это \ по деньгам \ но и симметричный \ равный \ износ будет. Удачи!
так и заказал все на лево и на право
ИтаК:
Замена рычагов, при том что работали мы вдвоем, заняла минут 120 на обе стороны...с перекуром на кофе...короче быстро
То что я купил новые резинки шайбы и болты НЕ ПОЖАЛЕЛ...советую кто вдруг собирается менять..откручивать продольную тягу с корпуса (как написано в букваре) не пришлось ...все снимается так.
самое страшное что проблему которую я описывал выше... заменой рычагов с шаровой не решить..
Тут вот какая беда:
разбито посадочное место поворотного кулака (ступицы)...туда куда шаровый садиться...протянул болтом и гайкой...не знаю на сколько хватит. На счет гайки ...тут труба...нужна хорошая коленная гайка...просто те что в магазах лежат срывались в миг. Россия...страна китайских гаек...на эксисте гайки такой нет...так что ишите если такая беда случится.
Одним словом придется менять поворотный кулак...кто знает где взять а то новый стоит НЕ айс
    • 68 Сообщений
    • 44128 Просмотров
    • 25 Сообщений
    • 39337 Просмотров
    • 4148 Просмотров
    • 1663 Просмотров
    • 3228 Просмотров
