Ден51
плавают обороты
Rio 1. Суть проблемы- заводится хорошо. при езде тоже все ок. но очень часто при остановке после поездки обороты или подвисают в районе 2000, или могут пониже опуститься, или наоборот уходят в низа 500-700 и работает с провалами.. глушу машину, снова завожу- временами помогает. проблема плавающая, т.е. я не могу сказать, что это происходит после каждой поездки. весь форум перечитал- вроде все уже сделал: сетку бензонасоса , топливный фильтр , форсунки чистил, свечи, дроссельную с чисткой регулятора ХХ и заменой датчика ХХ. Решил все таки поехать на диагностику , звоню - говоря, если чек не горит мы мол ответ не дадим, типа все правильно методом тыка делаете.... Кто в курсе, что еще мне можно попробовать сделать.
что касается провалов, это бывает не в тот момент когда топлива полный бак?
Странно. ну попробуй еще поменяй возд. фильтр и свечи. проверь в.в. провода. и все же. надо на диагностику. заплатишь - сделают. ни куда не денутся. это их работа. да. еще бы компрессию в цилиндрах проверить.
Ну. тогда только на диагностику. имхо.
приехал с диагностики.
выдал ошибку в датчике оборотов двигателя и верхний лямда зонд.
поможет ктонидь ссылочкой на ексист, не могу найти...
@Ден51, наверное так 39210-2X010 и так 0K30A 18 891
но симптомы не похожи....если только датчик коленвала так экзотически чудит.
Ден51, устранили неисправность? Интересуюсь потому, что точно такая же ситуация; заменил свечи, воздушный фильтр, топливный насос и фильтр, промыл форсунки, дроссельную заслонку..
а что у вас диагностика показывает или ни кто не до этого не дошел
она не всегда может показывать что-то, а верней показывает, но не то что надо !
датчики заменил. не помогло...(( просто характер проблемы немного изменился. на верхах зависать стало не часто. зато появилась новая- просто глохнет и все.. причем это проявляется или исчезает само собой, ни к чему не привязано. почитал тут на форуме, что после замены лямбды надо поездить чтоб мозги подстроились, поэтому пока поезжу подожду. мне кажется, что все же или перепрошивать надо или привод механизма хх так чудит... если есть у кого идеи, буду рад совету.
    • 2639 Просмотров
    • 4716 Просмотров
