kachaev
Проблема с ГУРом
Приветствую.
Поиски по интернету результата не дали, поэтому решил спросить у вас. Проблема следующая: если при простое авто с заведённым двигателем крутить руль, то при остановке чувствуется, что руль продолжает движение на несколько градусов, затем резко (с некоторым усилием) возвращается назад примерно на 10 градусов. Один раз поймал положение руля при котором резкий возврат руля был цикличным (продолжался пока я не отпустил руль) и с большей амплитудой, примерно 30 градусов. На дороге проблема проявляется при заезде в какую нибудь неровность в которой машина накреняется т.е. появляется боковое воздействие на переднее колесо. В этом случае руль дёргает в какую либо сторону. Получается какая-то обратная связь.
Кто нибудь сталкивался с таким и как это лечить?
    • 68 Сообщений
    • 44661 Просмотров
    • 25 Сообщений
    • 39580 Просмотров
    • 4429 Просмотров
    • 1830 Просмотров
    • 3502 Просмотров
