valeriy_29
"Плавают" обороты при пуске двигателя после длительной стоянки
Здравствуйте все!
У меня такая проблема. Автомобиль КИА РИО 2007 года выпуска. Двигатель обьемом 1.4.
После стоянки в гараже всю ночь и при заводке двигателя утром очень сильно "плавают" обороты.
Глушу двигатель. Повторно завожу авто. Холостые обороты двигателя в норме. И так постоянно.
Диагностика на двух СТО результатов не принесла. Говорят - все работает нормально.
Подскажите, пожалуйста, причину.
Буду очень благодарен.
Если не ошибаюсь на них в эти года был косяк в прошивке эбу " плавают обороты, может даже заглохнуть" номер прошивки не помню. У самого такое случалось. на сервисе естественно ничего диагносты не увидят. на форуме было написано про этот косяк и если я не ошибаюсь то вывод либо смириться либо прошиться.
P.s. собсна долеко ходить ненадо!!! вторая тема с верху http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=338 =)
Михаил, спасибо! Буду работать в этом направлении!
Мучался 3 месяца с этой фигнёй. Просто сменил заправку. Сейчас заливаю только 95 на ТНК , проблема исчезла после того как 3 полных бака отъездил.
До этого сделал чип тюнинг, поменял свечи и топливный фильтр - не помогло.
Так что заправляйтесь на хороших заправках.
то же лекарство... заправлялся последнее время на ОККО 95 (Орлен, Литва и Ромпетрол, Румыния) и проблемы больше нет. И насколько помню, проблема появилась как стал заправлять на Лукойле.
    • 2585 Просмотров
    • 6718 Просмотров
