whoiam
Вибрация на оборотах ниже 1000
Как только обороты опускаются ниже 1000 начинается вибрировать руль и панель, причем нормально так вибрировать. Может у кого нибудь есть догадки?
Пока выбираю сервис, все где был ничего путного не сказали (Москва, СВАО), думаю уже к официалу обращаться.
Ремешок ГРМ проверь. Либо подтянуть надо, либо поменять.
ещё может быть опора двигателя !
Ремни менял 1000 назад, недавно когда поехал в сервис заметили что когда меняли на один зуб выставили неправильно метку, выставили нормально, ничего не изменилось. Опора двигатели - это подушка двигателя? Ато в одном сервисе мне сказали что они у тебя нормальные, мол потрескались просто, но я так понимаю они могут не рватьс, но все равно быть изношены? Болше всего конечно в руль отдает, как будто дрель в руках:)
Вот сервис (Москва, СВАО) КлиматАвто, партнёры клуба.
http://kiarioclub.ru...ndpost&p=254610
Чтобы убелиться, что подушкам хана, поставь на ручник, открой капот, поставь наблюдателя. Пробуй трогаться на 1-й и на задней. Но, разумеется, не взаправду, сцепление полностью не отпускай. А если А/Т, то левой ногой держи тормоз, а правой чуть придави газ на "D" и на "R". Если двигатель "выворачивает" и , тем более, если при этом слышен стук, щелчёк и тому подобное (но этого может и не быть), то подушкам абзац.
Ищите подсос воздуха.
Подсос? У меня же обороты не прыгают, стабильно держатся.
вообще, на rio 2000-2005 ощутимая вибрация - это норма.
Народ, сколько оборотов у Вас на холостом ходу? (RIO I рейсталинг).
Поищи, ниже про вибрацию на холостых есть большой топик.
Меняли там все подряд, кому то помогало, кому то нет.
У меня есть вибрация - я не парюсь, потому что уверен, что проблем с движком нет.
Если бы у рюхи были холостые повыше, оборотов 900 хотя бы, вибрации бы не было или была мелкая.
Хм, чето там проскочило что человек ездиет на 95, на каком она должна в итоге ездить, 92 или 95?:)
Без разницы. Я ездил на обоих. На 95 расход меньше, а динамика вроде одинаковая.
Непосредственно на ХХ ~650-750 об/мин. При прогреве, когда обороты опускаются ниже 1000, тоже есть ощутимая вибрация. Так былО и ничего не изменилось за всё время владения.
Поначалу ездил на Аи-92, регулярно слышал "звон пальцев" при движении внатяг и резких разгонах. Перешёл на Аи-95, звон пропал, отзывчивость на педаль улучшилась, расход упал.
С тех пор больше не экспериментирую, кормлю 95-ым. При заправке, грубо говоря, плачу на 40 руб. больше, а при эксплуатации экономлю 140 руб.
Один к одному,но у меня трясучка терпимая...
подпишусь под каждым словом.
Меня сначала тоже добивала вибрация и я тоже читал тот огромный топик про неё. Попробовал с ней бороться путем повышения холостых оборотов подвинчивая винтик на дроссельной заслонке, но кроме повышенного расхода ничего не получил. Стерпелось, слюбилось сейчас не обращаю внимания. Завтра начну делать вибро-шумоизоляцию автомобиля, как это отразится напишу по завершению и испытании.
У меня после замены подушек двигателя вибрация пропала. Ощущается только при включеном кондиционере.
во сколько денег встала замена?
3 подушки по 700 рублей, менял сам , сложного ничего нет.
Я переднюю и заднею поменял, результата не принесло, менять правую боюсь, вдруг опять деньги в никуда :)
На сайте киа-клуб нашел такой вариант решения проблемы, может кто так уже пробовал, отпишитесь? http://forum.kia-club.ru/viewtopic.php?f=331&t=47927&start=20
"Хочу поделиться своим опытом на счет ВИБРАЦИИ Холостого хода на RIO 2002 года!!!!Очень долго искал эту проблему!Замена всех подушек,свечей,ВВ проводов,ВВ катушек результат не дал!!!Советую всем обратить внимание на "Гофра" Гофра представляет собой эластичный элемент выхлопной системы глушителя, предназначенный для компенсации термических и механических колебаний. В процессе работы двигатель автомобиля вибрирует, и эта вибрация передаётся на глушитель, а затем и на элементы кузова.Желаю всем удачи!!!!!!!"
тока не совсем понятно что это за гофра, скока стоит?
Странно, я думал на kio rio нету гофры... Отпишитесь кто в курсе.
Нашел схему на екзисте, обвел синим то, что возможно и есть гофра?
    • 55 Сообщений
    • 17272 Просмотров
    • 9903 Просмотров
    • 81 Сообщений
    • 50931 Просмотров
    • 3508 Просмотров
    • 15 Сообщений
    • 25262 Просмотров
