Масло на поддоне,а моховик со стороны двигла сухой.Думаю через сальник коробки гонит.Как поменять?
В сервисе или самому.Слить масло. Снять колесо. Открутить ступичную гайку на шрусе, открутить шаровое, рулевой наконечник, стойку стабилизатора, выбить внутр. шрус из коробки, вынуть старый сальник, забить новый через старый. Собрать в обратной последовательности. Далее залить масло по уровню и все )
Снять коробку да поменять... :hi:
Машина то на гарантии все вопросы к ОД.
    • 5565 Просмотров
    • 25 Сообщений
    • 39816 Просмотров
    • 121 Сообщений
    • 106666 Просмотров
    • 1325 Просмотров
    • exz
    • exz
    • 4252 Просмотров
    • ters
    • ters
