hoom
Тормозные барабаны
Подскажите,может кто меня тормозные барабаны? Подойдет ли тормозной барабан-58411-FD100 на киа рио с ABS. Можно ли переставить кольцо ABS.
По идее должно все подойти, пробуйте.
Подскажите пожалуйста какая разница между барабанами 0K30C 26 250A и 52725-FD200 и какой именно подходит для rio рестайл 2004 c abs. Надо поменять а какие ставить не знаю, все манагеры в магазинах говорят по разному. у кого есть опыт?
вин давай, корейский (под пассажирским пеердним сидением)
на начало 2004г. пробивается 58411-FD100
до 18.11.2004 одни барабаны, после - другие
KNEDC223356359120 вот корейский вин. Тот артикул что вы указали это барабаны без кольца абс, а у меня авто с абс. А экзист не разделяет рио и рио рестайл, вот я и думаю может барабаны одни и те же. Может на старых написан артикул?
@Jackson, посмотри на старых барабанах артикулы. На наружных поверхностях номера могут быть отлиты, если оригинальные стоят. Если литьё стоит, то можно не снимая катки увидеть, А на экзисте все барабаны пробиваются аналогами ко всему, как и задние колодки. Но фактически они не аналоги, так как имеют разную ширину рабочих поверхностей - если не ошибаюсь, то 28мм и 33мм под соответствующие колодки.
ekcats говорит вот этот
52725-FD200
Ребята есть такие барабаны  0K30A 26 251A   станут ли они на рио 2003 года 1.3 без абс. Просто продавцы разделились во мнениях. Одни говорят,что они подходят только для дорестайла.Другие говорят,что ко всем. По моему вину,эти  58411-FD100.
Друзья подскажите пожалуйста какова ширина оригинальной колодки? Или той колодки которая встаёт в оригинальный тормозной барабан дорестайловой Рио.
Просто все колодки которые я покупал приходится отпиливать болгаркой по 0.5 см.
по тому что их 2 модели
55-K0-007 - ШИРИНА (ММ): 26
55-K0-011 - ШИРИНА (ММ): 31
у меня машина 2004 и подходит те что по 31 мм.
как на сайте у Ашики написано, что 31 мм ставится с 07.2002 года,
Ребята,на своей смотрел когда менял ступичные. На рио рейстал те,что по шире,и между ними разница,что на дорейстале  под болт,а рейстал шпилька,я купил на дорейстал,хотя у меня рейстал. 2003. Если не продам,то куплю болты(подходят от ланоса) подрежу колодки по ширине,и поставлю. Знаю,что колхоз,но барабаны куплены(((  П.С-Не путайте рейстал,и дорейстал,ОНИ РАЗНЫЕ!
Большое вам спасибо за данную информацию, а помимо Ашики есть производители колодок с размером 55-K0-007 - ШИРИНА (ММ): 26 ????
Снимите ваш барабан,если он внутри шире 31,то ваши колодки 31,а если меньше, то соответственно меньше. Как то так.
    • 780 Сообщений
    • 228711 Просмотров
    • 2787 Просмотров
    • 7198 Просмотров
    • 29 Сообщений
    • 40376 Просмотров
    • 2876 Просмотров
