Граждане-товарищи, никто не сталкивался со следующей незадачей: в подрулевом переключателе есть хреновина в виде цилиндрической коробки в которой уложена улитка из провода, эта коробка закрыта пластиковым диском в котором установлены контакты скользящие по контактной пластине рулевого колеса. Так вот этот пластиковый диск в районе контактов сломан, соответственно контакты не прижимаются как полагается к рулевому колесу и бибика в одном положении работает, в другом (и собственно самом нужном, т.е. когда руль в положении прямо) не работает. вопрос в следующем:этот диск можно приобрести отдельно, или может коробку с улиткой. А то как-то 3,5 рубля отдавать за весь переключатель в сборе жабец душит. Я уж думаю от кнопы сигнала каким-то образом провод кинуть до самого разъема минуя эту улитку, надо только придумать как..
Так ты эта... перед тем как гудеть руль поворачивай...
А по теме, врядл и найдешь отдельно. В любом случае на разбор надо заглянуть, если что там и купить в сборе подешевле.
@besand76, нет фотографии? может попробовать похожую улитку эту поискать от другой машины?
вечерком еще на экзисте пороюсь, хотя не факт, что там есть на схемах .. но кто знает...
Если я ничего не путаю,то улитка идёт отдельно и стоит начиная от 5 тыр....так что даже купив переключатель в сборе,ты проблему не решишь...
Дык на скорости в плотном потоке если руль крутить в поисках контакта чтоб побибикать, то думаю сигнал не понадобиться-и так все по обочинам разбегутся :lol: . А потом сбегутся.... :vava:
Так в том-то и дело что по каталогам она идет как "подушка безопасности в сборе" почему-то. А мне ента подушка нафиг не сдалась, потому как конструкцией не предусмотрена. Мне бибика нужна работающая. Ну и понятно что отдавать столько рублей за кусок пластмассы с куском провода и парой разъемов-это слишком! Да еще и кто-то из старых хозяев руль поменял на маленький(типа шпартивный), а руки по видимому не из положенного места росли, ну и результат на лицо...т.е. в руле. Поменять бы этот руль на стандартный, дык, опять же, слишком уж деньжата за него неадекватные хочут :sorry: . Придется видимо чего-то колхозить, а то без бибики ездить не айс.
Ну если ты смотрел каталог в экзисте,то у них она может называться подушкой......не обращай внимания,это ж экзист)))
Ну тут два варианта либо разборка....либо выводить отдельную кнопку куда-нибудь на торпеду,
Мда. В общем, думаю, придется все же чего-то мудрить. На торпеду выводить не вариант-не удобно будет. Надо руль разобрать и внимательней посмотреть что моно сделать.
    • 68 Сообщений
    • 44823 Просмотров
    • 25 Сообщений
    • 39677 Просмотров
    • 4552 Просмотров
    • 1903 Просмотров
    • 3597 Просмотров
