В какую тему писать не знаю, потому пишу здесь. С начала движения и далее (при условии что движок работает с нагрузкой, накатом все хорошо) появляется какой-то гул и вибрация пропадающие если выключить скорость и ехать накатом. ШРУСы не хрустят, не щелкают. Только из под пыльника левого внутреннего выступает масло понемногу, вал примерно на 10 см от пыльника в масле присыпанном пылью. Вообще вибрация присутствует и на холостых, только вибрирует кузов, аж иногда на уши давит. Появилась проблема относительно не давно, после регулировки сход-развала. Где копать? Из-за чего может быть?
Если вибрация на кузов идет то может это опоры двигателя изнощены
как их продиагностировать можно?
загоняете на яму и смотрите внимательно , опоры двигателя ( подушки) другим словом , если имеются трещины то скорее всего одна из них уже порвалась , это нормальное явление , они тоже меняются как расходники но оооочень редко , на холостых двигатель может касаться кронштейном кузова и поэтому присутствует характерный звук и само сабой вибрация , а продиагностировать можно взяв в руки мантировку и пробывать ожать в сторону или в верх , там косяк сам сабой виден будет , на ходу может такую вибрацию издавать шруз если сайлент блок изношен на рычаге маятника . но не факт
Хм. А когда к рулевой рейке слева надо добраться движок с опор снимают? Я имею ввиду с тех которые на поперечной балке.
Я вот думаю-а не может быть гула и вибрации на ходу, если на той стороне с которой гул идет на приводном валу в ступице нет стопорного кольца? Соответственно вал свободно "гуляет" по шлицам внешней гранаты.
    • 55 Сообщений
    • 16091 Просмотров
    • 7658 Просмотров
    • 81 Сообщений
    • 49886 Просмотров
    • 2919 Просмотров
    • 15 Сообщений
    • 24744 Просмотров
