dexter
глохнет после заправки
после заправки 10 литров и более через 500 метров глохнет
бензонасос смотри!
2 недели назад менял сетку и чистил бензонасос ,а что там ещё смотреть ?
попробуй крышку бензобака неплотно закрутить. я что то подобное слышал о вазах правда, но всё же!
напиши по результату!
@dexter, После того как машина заглохла, посмотри давление в рампе.
что такое рампа и как это неплотно закрутить там ведь щелчки ,и ещё при остановке слышны стуки в баке -не подскажете с чем это связано
Изменено пользователем dexter
Если слышны стуки значит что то не так собрал в бензонасосе или что то отвалилось! А крышку можешь для проверки закрутить на 1 оборот это нужно чтоб воздух в баке был.
@dexter, Вот рампа (под №1)
Со стороны правого переднего крыла есть колпачок (№2) как на колесе автомобиля с таким же золотником. Машина заглохла, отворачиваешь колпачок, давишь на золотник и смотришь что происходит. Если течёт без давления, либо не течёт вообще, то топливо не подаётся. Давление в ней падает медленно.
Далее по обратной цепочке: фильтр + соединения фильтра, соединения трубок с корпусом насоса, сетка, насос.
Возможно проблема с датчиком уровня топлива- врет и все!
спасибо всем за советы ,буду искать решение проблемы -отпишусь позже
Если до этого все было в порядке - значит сам чего-то намудрил. Разбирай заново бензонасос, смотри.
не было до этого в порядке ,купил в сентябре машину заправил в питере полный бак и пошёл на карелию, через километр встал ,потом потихоньку бенз распробовала и поехала нормально,если заливаю 5 литров всё норм ,а 10 и более проблема -глохнет на ходу- вот и ищу решение
Эту информацию нужно было сообщить в первом посте, а не в последнем.
Вообще странно, в лучшем охлаждении насос не работает, в худшем работает.
Ключевое слово "заправил в питере полный бак"! Заодно и адсорбер залил бензином и датчик. Если с открытой крышкой бензобака нормально будет то значит оно. А бак хлопает от отсутствия выранивания даления. Окручивая крышку бензобак есть шипение?
да есть такое и при остановке какие то стуки в баке как будто давлению выйти некуда,а абсорбера у меня вообще нет почему-то
НУ ЧТО ПРОБЛЕМА РЕШЕНА?
проблема осталась,по мнению форума проблема в демонтированном абсорбере , пока поставить не могу -денег нет :unknw:
    • 3671 Просмотров
    • 24 Сообщений
    • 10542 Просмотров
    • 5286 Просмотров
    • 3199 Просмотров
    • 2351 Просмотров
