exz
Глохнет при сбросе газа
Проблема в том что после сброса газа с первой или второй передачи (выше реже бывает) обороты резко падают и двигатель иногда глохнет(а если не глохнет то провал жуткий).Менял фильтр топливный прмргло на 3 дня.Менял сеточку на нососе помогло на месяц. Вот думаю что наверное насос уже слабо качает или бак такой грязный(темно было не проверил) Или может это уже в другом причина?Странно еще что такое происходит не всегда(примерно 50 на 50 процентов времени) Никакой закономерности проявления этих симптомов не выявляется
Неплохо бы профиль заполнить.
Все поправил
проблема решилась промывкой дроссельной заслонки.Снимать не стал так пробрызгал хорошенько и сразу все стало ОК! Может позже разберу и нормально почищу
    • 3669 Просмотров
    • 24 Сообщений
    • 10535 Просмотров
    • 5283 Просмотров
    • 3197 Просмотров
    • 2351 Просмотров
