Hufer
Чувствуются переключения АКПП
Чувствуется переключение с первой на вторую, происходит толчок. При торможении происходит обратный рывок, но если только держать ногу на тормозе. При плавном торможении ничего не происходит, а если чуть сильнее нажать на тормоз, то переключение со второй на первую сразу дает о себе знать. При разгоне все переключения дают о себе знать, но не как с 1й на 2ю. Подскажите кто что знает о такой проблеме.
проверь по уровню масло в коробке.
Уровень проверял, было все норме. Завтра еще посмотрю на всякий случай.
Масло в норме. Сегодня с утра, пока ехал на работу, все дергало по прежнему. На обратном пути, минут 10, дергало, но не так сильно как обычно, а потом и вовсе перестало. Что может быть, не понимаю.
Это не баг, это фича. Забей. У всех FL так. Чувствуется только при медленном разгоне/торможении. Если "тапку в пол" то все переключается без "ощущаемых" рывков.
значит не на всех. у меня по уровню масла чуть выше нормы прямо с завода. разгоняюсь почти всегда не спеша. переключения плавные и практически незаметные. коробку всегда прогревал.
