dexter
радиатор кондиционера
при покупке увидел что демонтированы трубки и часть системы кондиционера ,а радиатор остался-вопрос в том как его демонтировать и не связан ли он с системой двигателя и радиатора с ож. :hi:
не связан.
едва ли имеет смысл его трогать
так смысл я понимаю в том что он стоит перед радиатором и не получается нормального охлаждения
если бы не получаалось нормального охлаждения его бы там не ставили
если будет греться летом в пробках - вытащишь его
в помощь
http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=10914&hl=%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&fromsearch=1
В жаркое лето 2010 года приходилось в пробках отключать кондиционер. Температура ОЖ при работающем кондиционере поднималась до 108 градусов. Купил конденсор (радиатор кондиционера) и радиатор системы охлаждения. Поставил. После этого при включении кондиционера температура ОЖ даже в жаркую погоду держится около 88-90 градусов.
Снять-поставить эти радиаторы совсем не трудно. Конечно, пришлось подъезжать к кондиционерщику, чтобы стравить фреон перед демонтажом и чтобы заправить систему после монтажа.
    • 41 Сообщений
    • 33588 Просмотров
    • 27 Сообщений
    • 15072 Просмотров
    • 1904 Просмотров
    • 2433 Просмотров
    • 4028 Просмотров
