jilyakov.pf
Гул из под капота,при движении на передаче задним ходом
Вобщем исходник:
-МКПП
-75 тыс пробег
-аккуратная езда,
-есть проблемы со сцеплением-греется при длительном "стоянии" в пробке (ощущение что машина буксует,но колеса на месте)
-было дтп в переднюю левую часть (по сути легкое,т.к. удар пришелся в крыло и бампер,машину при движении никуда не тянет,все как раньше)
-менял 2 тыс км назад колодки
-при движение вперед все ок
Проблема:
-сдаю задним ходом(на передаче) и лютый гул из под капота...просто качусь(не на передаче) -тишина
По форуму лазил:
-думаю колодки не причем
-гул такой есть у всех -норма,но у меня оч. громко(до ДТП такого не было)
Догадки:
-пора менять сцепление
-удар пришелся в шрус)криво стоит и гуди
-пора менять масло в коробке?
*на холодную,к примеру,не проявилось.
Посмотри защиту картера. Могла чуть поближе стать к двигателю после удара. Т.к. двигатель стоит поперек, то при движении вперед его слегка выворачивает в одну сторону (при этом он не достает до защиты) и у тебя все ОК, а при движении назад - в другую сторону (при этом он касается защиты) и у тебя слыщен гул, который в принципе идет не только из под капота, но и по всему кузову распространяется.
не правда, у меня, например, никакого гула нет, а защита есть.......
-пора менять сцепление -удар пришелся в шрус)криво стоит и гуди -пора менять масло в коробке?
если 1-е и 2-е - то от направления движения гул бы меньше не становился, масло.....ну, в общем-то пора, но опять же гудело бы всегда......
а вообще, задняя передача прямая, и, скорее всего, даже без синхронизатора (он по идее нафиг не нужен, у подавляющего большинства авто его нет), возможно проблемы именно с шестернью....
зы: вообще, вывесить бы машину на подъемник и погонять коробку вперед/назад, с защитой и без, и послушать что к чему......
Зарплату получу-поеду менять масло,сделаю сход развал,заодно спрошу что к чему.
Вопрос
-если проблема с шестернью,какая цена вопроса?
-какими действиями я мог испаганить шестернь?
    • 20 Сообщений
    • 34227 Просмотров
    • 25 Сообщений
    • 15921 Просмотров
    • 82 Сообщений
    • 38972 Просмотров
    • 15 Сообщений
    • 10405 Просмотров
    • 347 Сообщений
    • 107934 Просмотров
