Lite
Повышенные обороты при переводе на паркинг
Подскажите пожалуйста. Kio Rio 1, 2005год, автомат. При остановке автомобиля(рычаг в положении Драйв) и удержании педали тормоза обороты двигателя в порядке. При переводе ручки АКПП в положение паркинг обороты прагают до 1,5 тыс примерно и держатся постоянно, не падая. Впрочем, если добавить нагрузку на двигатель(включение кондиционера) обороты падают до нормы. Сканер ошибок вроде не выявил, мастер промыл датчик холостого хода,заменил прокладку дроссельного узла. Проблема менялась. Подскажите,что может быть
"Проблема менялась" Опечатка - "проблема осталась". =)
это каждый раз происходит?
хм..странно.
А если на N поставить? А с нажатой/отпущеной педалью тормоза?
На паркинге и нейтралке,нажимай не нажимай педаль тормоза,обороты 1,5 тыс. Если на драйве,независимо нажата педаль или нет-едет машина, все нормально. Т.е. когда двигатель под нагрузкой все нормально. Происходит теперь постоянно. Забыл сказать,при прогреве машины такого нет,тольео когда машина прогрелась
копай в сторону клапана отвода картерных газов.
Спасибо. У мастера такая же версия была. Значит оно. Но он сказал,что это большой объем работы. Так это?
ну уж меньший, ежели снятие головы с переборкой, если мембрана накроется вконец. по результатам отпишись, пожалуйста!
Ок,отпишусь. Спасибо за консультацию!
    • 3319 Просмотров
