ПАНЗЕР
Не заводится, помогите кто что нибудь знает
Рио 2004г,автомат,1.5.Пропадал газ,не хватало времени в связи с работой заехать на диагностику,приехал сегодня домой,зашел минут на 40.Потом сажусь в машину включаю зажигание,топливный насос слышу в течении нескольких секунд,т.е. работает,завелась и практически сразу же заглохла,повторил попытку т.к уже такое случалось,завелась на 1 секунду и заглохла,теперь вообще не заводиться,стартер крутит,но не схватывает.Проверил свечи ,искра есть.Когда пропадал газ,свояк мне говорил,что у него такое было только на тайоте эхо,поменял датчик положения дроссельной заслонки и все прошло,пока было не так поздно пошел и купил его,только поставить его оказалось не так просто,отложил на завтра.У кого нибудь есть какие нибудь мысли?Помогите
Как проверяли искру? Вообще то сначала надо на диагностику бы заехать, может где то просто контакт отошел, а вы сразу датчики менять.
Повезло, что угадал. У моего бати машина глохла, через полгода оказалось, что трещина в картере. А датчиков к тому времени он уже на несколько тысяч наменял.
Рекомендую закатить её на диагностику!
была похожая ситуация - дело оказалось в забитом всякой фигнёй топливном фильтре
Сейчас заодно и топливный фильтр сразу поменяю,спасибо.
Поменял датчик,поменял катушку в связи с обнаружением пробивания,за одно и бронепровода,топливный фильтр.Ни чего не помогло,сегодня снимал бензонасос,поменял сеточку (кстати все смотрел на форуме,спасибо что существуете и спасибо тем кто выкладывает отчеты!!!),Все равно нет эффекта,бензонасос жужжит а в шланге,который идет на топливную рамку бензина просто нет,т.е. давления нет.Что может быть,уму не приложу,может и бензонасос поменять.Как его проверить?может кто нибудь напишет чего дельного!!!
Давления 0? Бензин не струячит вообще или что то все таки течет? Если 0, то неисправен насос.
Да 100% насос,поменял его вчера,поставил от 10-ки,прогрел, проехался ,машину не узнать педаль газа стала чувствительней,рад и горд за себя что сам все сделал.Спасибо еще раз форуму,все делал по фоткам и советам,которые выложены именно здесь!!!!
    • 19 Сообщений
    • 12723 Просмотров
    • 10047 Просмотров
    • 3336 Просмотров
    • 7585 Просмотров
    • 32 Сообщений
    • 21471 Просмотров
