maximtm
Неизвестный шум в сцеплении (после замены)
KIA RIO JB 2006
Появился сильный шелест выжимного и стало пробуксовывает сцепления. Произвёл замену Корзина+диск сцепления+выжимной подшипник(Валео). После замены проехал 500 км, появился шум на разогретой машине на нейтральной ,а на скорости стоит гул ,при выжима педали сцепления шум пропадает. На станции сказали подшипник первичного вала .ПОМЕНЯЛ все подшипники. Шум остался при прогретом автомобиле(шум слышно из под капота), при выжиме также шум пропадает. Мужики подскажите ПОЖАЛУЙСТО что делать.
Изменено пользователем Tiptop
5.4
может выжимной паленый попался (например без смазки)? так как больше вариантов особо нет.......
зы: съезди к парням у которых стетоскоп есть (можно попробовать ОД, если дилер вменяемый), чтоб прослушали откуда именно шумит, - потом по обстоятельствам.....
зызы: и название темы то поменяй, а то нарушаешь п. 5.4, - правила надо все-таки читать......
Сергей извини. я редко обращаюсь к вопросом. Как надо писать тему?
@maximtm, где покупали запчасти? Меняли сами или в сервисе?
П.с. Название темы поправил
Запчасти покупал в EXISTE менял в частной мастерской
при 100000 менял диск, корзину и выжимной, а при 120000 выжимной опять зашумел-засвистел, брал так-же в EXISTE. вот и делай выводы.
у меня выжимной развалился на 35 й тыс., официалы сказали что выжимной в FL очень проблемный. у меня еще звук был как "сверчок" чирикает ,терся рычажок который сверху на коробке. на заведенной машине капот открой и послушай под акб.
Как со сверчком справились? Что нужно менять/ремонтировать?
    • 2273 Просмотров
    • 102 Сообщений
    • 17289 Просмотров
