Пантелей
богатая смесь на рио
Добрый вечер,форумчане!Наступили холода и машина начала тупить...завел а она 5 сек поработала и заглохла....дальше схватывает но не заводится....думал залил свечи..поменял проехал чуть-чуть заглохла на холостом...выкручиваю новые свечи они черные...ставлю старые нормально отъездил выходные и опять....что делать?куда соваться?
смесь готовится неправильно: слишком много бензина.
датчик температуры бы посмотреть или проводку к нему
ЭБУ получает с датчика бесконечное сопротивление, что соответствует самой низкой тепературе.
ЭБУ льет бензин в соответствии с такой температурой чтобы наверняка завестись и не заглохнуть.
не рио...
еще вариант бензин гауно, не испаряется в котлах
А как он выглядит и где его искать?Если можно фото...а диагностика инжектора поможет это исправить?Или же датчик под замену?
http://kia-rio.5go.ru/html/5_2.htm
http://kemp103.ru/sistema-okhlazhdeniya/datchik-temperatury-okhlazhdayushchey-zhidkosti-kia-320168013.html
для рио:
Сопротивление датчика температуры охлаждающей жидкости, кОм
–20°С
14,6–17,8
20°С
2,2–2,7
80°С
0,29–0,35
скорее всего дело в плохом контакте, нужно мерить сопротивление и сравнивать с таблицей
диагоностика инжектора - это не стандартизированное понятие
т.н. компьюрная дигностика не поможет, т.к. если все так я предположил ранее, машина "думает" что на улице ооочень холодно, это не может вызвать ошибку.
Спасибо,выкрутил...начал поиски нового....повреждений не увидел.
@Пантелей, померяй сопротивление, если как в таблице - не стоит тратить деньги/время на поиск нового
нужен будет тестер китайский (мультиметр) за 300р. и холодильник (-20С)
    • 3521 Просмотров
    • vas
    • vas
