Fantomas
Следы масла под авто
Всем привет.
Менял вчера масло в двигателе. Было залито еще 10w40. Обнаружил следы его протекания из-под масленого фильтра.
За 2 дня до этого заметил, что при запуске на морозе в районе -27-30 градусов под авто появлялись небольшие пятна масла.
Сегодня утром, после вчерашней замены (залил 5w40), посторонних следов под авто не обнаружил.
Дело в вязкости масла? Или фильтр был хреново затянут? Или и то и другое? Возможны ли какие последствия?
У кого из знакомых не спрашивал - все ХЗ.
Вот и я в раздумьях.
Привет, земляк! Скорее всего дело было именно в фильтре, т.е. плохо затянули при прошлой замене. Еще, как вариант, могло из под пробки течь - поставил плохую прокладку (старую, которая уже не дает такого уплотнения, как новая). У меня лично текло и там и там. Плюс еще датчик давления масла проверь, бывает, что он начинает пропускать - решается его заменой, он стоит рублей 100-150. Я эти причины устранил, осталось еще прокладку ГБЦ поменять, сам делать очкую
Перегрел однажды и начало течь из под ГБЦ (((
у меня была течь в свое время, потерял около 0,5литра.
причина - м.фильтр застали полуоткрученным...
У меня было не раз уже - доворачивали фильтр (затягивали).
Короче, зря я паникую. Спасибо!
    • 30 Сообщений
    • 7875 Просмотров
    • 2750 Просмотров
    • 3110 Просмотров
    • MK29
    • MK29
