tlig
Rio 1 ручка КПП
Всем привет, на автомобиле ручка переключения передач гуляет очень далеко, я так понимаю надо кулису подтягивать. Или может быть какие то другие действия стоит выполнить? Передачи не вылетают.
http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=10789&page=3&do=findComment&comment=301760
замени фторопластовые втулки №28 и №7
рекомендую за одно №21 + №24
и №15 + №27
Тоже себе менял пару месяцев назад. Из за дребезга ручки. Вроде получше стало. Только на каком то из соединений не болт, а шпилька расклепаная стоит, кажется там, где 7 втулки, срезал и вместо неё поставил болт как на другом соединении. Рекомендую сначала посмотреть как у вас, если так же- заказать сразу болт с гайкой, что бы 2 раза не лазить и не ждать.
enson72, верно,
там неразборное соединение, на клёпке. ее можно срезать болгарой и выбить. потом в замен поставить болт.
к счаcтью, втулки №7 гораздо меньше подвержены износу, так что может и не нужно их менять
@Fedorka,  Ага, и там стоят втулки белого цвета, с резиновым колечком. В общем, насколько помню, менял 1 комплект зеленых, без колечка, и 2 комплекта белых с кольцом. Сначала как по схеме заказал по одному комплекту, потом дозаказывал когда разобрался уже под машиной.
Спасибо огромное за советы, запчасти уже заказал
Удачи, хотя у нас и у исправной ручки немалый ход. Я боролся с дребезжанием, проявлялось особенно на передних передачах(3,5) на частоте около 3000. После замены дребезга практически нет, но иногда все равно чуток проскакивает. Ну заодно и пыльник поменял, он порваный был, и смазки набил. В общем больше профилактика получилась.
    • 2815 Просмотров
    • 15 Сообщений
    • 14516 Просмотров
    • 31 Сообщений
    • 15129 Просмотров
    • 9480 Просмотров
