Всем привет!
При заводе холодного двигателя, где то после -15 при повороте ключа зажигания до упора вместе с началом работы двигателя слышится хлопок, но машина заводится сразу, и работает нормально.
Так было до понедельника, завелся нормально даже в воскресение в -30, но вчера с утра машина не завелась. Аккумулятор крутит, мотор даже не схватывает. Подумал не буду насиловать заведу когда потеплеет. Сегодня -10 все повторилось, побывал продувать не помогает. Что делать? У кого то было подобное?
Машина Киа Рио 2, 2003, 1,5, 16
melnikdima педаль тормоза деревянная на незаведенной машине,т.к. не работает вакуумный усилитель и это нормально
@Prizrak61, я ничего про педаль не писал) я и так это знаю.
Всем привет!
а как продували?
@melnikdima,
На вы житом сцеплении педаль газа в пол и крутил стартером секунд 5. После этого еще вышел перекурил., сново попробывал, глухо.
@melnikdima,
я не знаю как в вашей рио но у меня точно нету функции продува свечей!!!!
узнавал в сервисе у оф. дилера
@melnikdima,
Я продувал не свечи, а камеры сгорания.
При полном нажатии педали газа на не заведенной машине бенз не поступает, знающий один сегодня сказал, мол это на всех инжекторах так можно.
Да и здесь про это тоже есть http://kiarioclub.ru...ndpost&p=158515
Получаеться если выжать педаль газа на полную топливо в двигатель поступать не будет? так что ли?
Я понял, что именно так.
Сегодня заменил свечи, не заводится.
Выкрутил свечи проверил искра очень хорошая есть на всех четырех.
Даже не схватывает.
Народ у кого может было, что то подобное?
Что делать дальше?
@Lexa, Не схватывает,но хоть пытается?Или стартер крутит весело и без напряга?Бензонасос жив?
Даже не пытается. Бензонасос качает, свечи в бензине.
@Lexa,Ну если свечи и бензонасос в порядке,надо искать дальше))),а что там...ну аккумулятор (возможно подсажен и его не хватает для пуска),опять же стартер(умер бендикс).Если это бендикс,то на тросу машина заведется(коробка механика разумеется.)
а может просто в камере сгорания много топлива залито уже? можеть его спустить? или денька 2 дня подождать - испариться...
Аккумулятор новый крутит хорошо, стартер проверял, побывал на скорости завести машина в перед дернулась.
Думал об этом, но я ведь выкручивал все свечи сразу, когда искру проверял. Довольна долго крутил без свечей.
ну тогда я не знаю....
бензин есть. искра есть. аккамулятор в норме...
что-то уже происходит непосредственно с инжектором.. или мозгами.
хм. а может в выхлопную трубу банан засунули?
Тоже проверял, все нормально.
Есть предположение, что при заводе движка в воскресение при -30, провернуло ремень ГРМ на несколько зубов(2 или 3).
Только все как то не понятно, ездил много в воскресение, двигатель глушил и на долго и не надолго. И всегда заводилась с пол тычка. А в понедельник полный ноль.
В общем оттащили машину к брату в малярку, нагнали +30, один час и машина завелась.
Чего было ХЗ. Думаю всему виной мега качественный бенз с наших колхозных заправок.
Всем привет!
Приключилась со мной такая беда. По дороге домой авто внезапно дернулось и заглохло, пробую зависти, стартер крутит но без результатно. Проверил искру есть ( снял провод со свечи и прислонил к двигателю) , бензин вроде поступает ( проверил открутив колпачёк и нажав на штуку похожею на золотник в колесе, бензин брызнул) Пришлось вызвать эвакуатор и вести в сервис там сказали что авто посмотрят только во вторник. Вот думаю не ужели ремень ГРМ я менял его 23000 назад в Климавто! Ещё должен поездить? Быть может есть ещё какие советы что может быть?
Доброго времени суток. Случилось то, что моя старушка снова меня подвела. Возможно такая тема уже поднималась, но я не нашел сильно похожего симптома. Проблема заключается в следующем: при старте машины раздается треск реле (какого именно я не знаю), т.е. реле замкнуло, тут же разомкнуло и по-новой. В начале было несколько циклов таких щелчков и стартер начинал крутиться - двигатель завелся и все нормально. С каждым днем циклов "щелканья" становилось все больше и сегодня стартер крутиться вообще перестал. Пощелкает пощелкает потом тишина. Зажигание выключил-включил опять пощелкало и тишина. Аккумулятор на 95% исправен. Ставил аккум с другой машины те же симптомы, мой же аккум другую машину заводит. Куда смотреть и что крутить перед тем как ехать в сервис? Есть мнения?
Вернее всего пятаки подгорели, смени втягивающее реле.
а сегодня идеально заводится. иногда не понимаю этот автомобиль)))
это ЩЕТКИ электродвигателя (=стартера)
снимай стартер, разбирай его
замеряй сечение щетки (длина х ширина) или лучше бери щетку в магазин с собой
ваз газ уаз - там они есть.
материал грифель - поэтому на наждачке все можно подточить под твой размер.
если коллектор мотора "подрумянился" шкуркой нулевкой почисти его
стартер от 1,5-2 тыщ, купи сразу б/ушный, дешевле выйдет
купи сразу б/ушный
и не забудь его перебрать перед установкой (щетки поменять и почистить редуктор)
в идеале соленоид тоже поменять бы (1000 р стоит)
мне в писд "очень хорошем" сервисе 2 раза генератор ремонтировали пока сам не полез смотреть и оказалось что ничего не ремонтировали (3 проводо от катушек перепаяны и все) ничего не меняли, взяли 1300 ремонт, 1000 замена. и еще раз хотели нае обмануть но я вовремя смекнул. так что купи у Виктора с форума старетер (я у него генератор брал) и сразу поменяй.
а в сервисах готовы за открытие/закрытие капота деньги брать...
    • 19 Сообщений
    • 13000 Просмотров
    • 10221 Просмотров
    • 3838 Просмотров
    • 7815 Просмотров
    • 32 Сообщений
    • 21612 Просмотров
