pavel_z
Не заводится после метели
Добрый вечер.
У меня след. проблема:
Авто 2 года, с запуском в холодное время ни когда не было проблем.
Жена помыла машину вечером, а ночью была сильная метель и снег надуло в подкапотное пространство (как потом выяснилось). С утра машина не завелась и был практически разряжен аккумулятор. Аккумулятор подзарядили.
При включении зажигания, включается насос, после этого стартет гудит, но не схватывает.
В чем может быть дело?
И почему аккумулятор мог разрядиться имеено в эту ночь?
мороз сильный был?
был похожий прикол у брата на рио, проблем с заводом не было, но 1 раз поставил машину на углу дома, с левой стороны никто больше не поставил и ветер как раз в борт дул всю ночь + мороз -25.
В итоге утром завели его только от другой машины.
Больше он туда машину не ставил и проблем с заводом больше не было =)
Получается тупо очень сильно выстудился аккум.
вообще недистилированная вода проводит ток - может натекло куда между проводов. А вот почему стартер не схватывает ... он вообще крутит или только гудит? не мг примерзнуть (превратиться в кусок льда)?
Был еще один случай, правда на аккумом, а со стартером: Парень с вечера погонял по сугробам, снега набилось в подкапотное много, а на утро не смог завести, стартер гудит но не крутит, я посоветовал ему тогда погреть аккум, так как на слух у него не срабатывало втягивающее, т.е. стартер крутит, но в зацепление с маховиком не входит, после подогрева стартера автомобиль завелся. Насчет аккума: посаженый был или нет не могу сказать, потому что меня позвали уже после зарядки, т.е. там не понятно то ли уже посадили и снова заряжали, то ли севший был, а я и не интересовался.
На данный момент ситуация такая:
Вчера машина не завелась, завел только с толкача.
Прогрел минут 20 - заглушил. И после прогрева заводилась, как ни в чем не бывало.
После этого дал машине остыть, часа через 4 попробовал снова завести - с первого разе не получилось, происходит щелчок и все.
Со второго раза завелась.
Сегодня с утра:
Сначала стартер крутил (гудел), после 3-4 неудачных попыток, он начал щелкать.
После этого я попробовал подольше подержать после щелчка - и она завелась.
Вот в чем может быть дело?
И почему мог сесть аккумулятор за ночь ? Совпадение?
Стартер же. Есть у Рио 2010 года такая проблема.
    • 19 Сообщений
    • 12495 Просмотров
    • 9929 Просмотров
    • 2957 Просмотров
    • 7376 Просмотров
    • 32 Сообщений
    • 21370 Просмотров
