red88888
Размер ступицы
Всем привет!
Ребят, подскажите - многие сайты по подбору дисков показывают что для моей рио (JB 2011г.в.) подходят диски с размером ступицы 67,1 например (хотя рекомендованый 54,1). Так вот вопрос: на что это влияет? Можно ли такие диски ставить, не будет ли бОльшей нежелательной нагрузки на какие то узлы (на шпильки например)??
Заранее спасибо!
не сего страшного.вместе с дисками попросите пластиковые проставочные кольца, это как переходник от 67 к 54
@red88888, Да, проставочные кольца существуют, многие даже их в нагрузку к дискам бесплатно прикладывают, например как 4tochki
Единственно что - в природе нет колец 56.1->54.1, соответственно такие диски ставить придётся без колец, но как показала практика - всё вполне нормально, ни у кого на форуме проблем не возникало, хотя на ступице колесо не сидит, сам так 2 года езжу.
Вообще, для колёс, которые крепятся гайкой - менее критично, что не будет кольца, а для тех, что крепятся болтами - можно чуть криво закрутить болт, т.е не отцентровать колесо и тогда будет критично. Кто-то у нас тут ставил диски 60.1 без проставок и нормально катался...
думаю и болтами не критично,что гайки,что болты конусные, как не крути колесо сядет как надо!
а насколько они прочные эти кольца? не будет ли проблем? Я по трассе езжу часто, скорость большая...
@red88888, они пластиковые, но проблем вроде не наблюдалось.. Можно обратиться к знакомому токарю, если такие есть, пусть хоть из титана вытачивает =)
Без проставок на скоростях 180-207 без колёс не остался. По трассам обычно езжу 100-120, проблем не испытываю. Это я к тому, что если даже вдруг проставки "кончатся".
99% трасса. До 160 пару раз =) Третий год с проставками. Даже не менял =)
Кольцо  56.1->54.1 в интернете находит.В магазине интересно найду
правильно ли я понимаю, что на них нагрузки нет (как и на ступицу) и что вся нагрузка приходится на шпильки?
@Danila58, толщина стенки - миллиметр? Что-то сомнительно) Кто-то даже выточить пробовал - не вышло у него вроде, там фольга нужна, на такую толщину xD
@red88888, правильно понимаешь. При установке диска ступица играет роль центровки и не более того.
вроде бы пластиковые
Спасибо за ответы, вроде разобрался.
Еще вопросик, не охота под него отдельную тему лепить =) - Нормально ли будет если резина 175/70 (вроде такая штатная) поставится на диск 5.5/R14 вместо рекомендуемого 5/14?
    • 3624 Просмотров
    • 25 Сообщений
    • 8659 Просмотров
    • 7689 Просмотров
    • 28 Сообщений
    • 19812 Просмотров
    • 1188 Просмотров
    • QDM
    • QDM
