Александр Зверев
двигатель "троит" на холостых оборотах
Подскажите пожалуйста в чем проблема. У меня рио 2000 года выпуска, двигатель 1,5. мощность 98 лошадей. Машиной очень доволен, но смущает постоянно горящая лампочка "Чек". Недавно начала троить на холостых оборотах, т.е. при заводке двигатель сам увеличивает обороты и долго их не сбрасывает, но после снижения оборотов - двигатель начинает троить. стоит прибавить немного газу - двигатель работает как часы. Съездил на диагностику: выдало несколько ошибок, в основном связанных с датчиком улавливания паров топлива и несколько неизвестных ошибок (у меня АБС полногстью снят) также выдает, что смесь слишком богатая. Все что касается двигателя все нормально. Заменил свечи, промыл форсунки, прозвонил все датчики - все нормально, а машина троит. Не знаю,что делать, грешу на датчик холостого хода, но почему он тогда ошибку на диагностике не выдает. В автомагазине попросили сказать маркировку датчика холостого хода - если кто знает напишите пожалуйста.
неизвестных ошибок не бывает. код ошибки какой?
при троении начать целесообразно с простого и дешового: замена чёрной свечи, если не поможет (опять стала черной) - замена соответствующего ВВ провода.
богатая смесь - может быть причиной троения (провоцирует образование отложений на контактах свечи, ухудшая искрообразование).
Причина богатой смеси, возможно в датчике температуры. Нужно снимать - мерять его сопротивление и сопоставлять с табличными значениями.
при обрыве проводки, ЭБУ авто принимает от датчика бесконечное сопротивление, что соответсвует аццкому холоду - отсюда богатая смесь.
А компрессию замеряли? Расходомер в норме?
Видимо, надо говорить не о троении, а о неустойчивом холостом ходе. Если не работает клапан системы улавливания паров бензина, то его надо обязательно заменить.
    • 31 Сообщений
    • 11292 Просмотров
    • 4723 Просмотров
    • 5980 Просмотров
    • 24 Сообщений
    • 10521 Просмотров
    • 4708 Просмотров
