Алексей990 0 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2013 Подскажите пожалуйста перестал гореть ближний и дальний свет фар после того как шел дым и очень нагрелся переключатель света фар и поворотников дальним можно только моргать... Ездил сегодня днем без света((( остальное все работает(габариты поворотники и моргает дальний) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Patya 438 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2013 Разбирай переключатель. Подгорели и развалились контакты. Лампочки, небось, 90/120 повкатил? А вообще то тебе сюда с твоей машиной. Здесь про рио 2000-2005г.в. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей990 0 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2013 И че делать с этими контактами? Лампочки родные заводские. Спасибо) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
slon-75 216 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2013 Скорей всего менять переключатель,но для начала прозвонить и визуально осмотреть проводку возле переключателя... А лампы в фарах штатные стоят??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg36 226 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2013 @Алексей990, если преды дальнего и ближнего (а в том числе и габаритов) целы - 100% коротыш в переключателе, заказывай новый....... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей990 0 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2013 Лампы штатные, я разобрал переключатель там подгорел контакт, только вот не пойму на ближний замыкается один или два контакта? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sereno 877 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2013 кроме разборки проверять откуда такая нагрузка. может КЗ, а преды китайские, держат и не горят, падлецы?!??! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg36 226 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2013 а преды китайские, держат и не горят я сомневаюсь что на машине 10-го года с родными лампочками их кто-то когда-то менял......значит, получается, что корейцы ставят гадкие китайские предохранители........вот подлецы..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей990 0 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2013 На ближний свет в переключатель один или два контакта замыкаются? Если два то я понял как сделать Описался в переключателе Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sereno 877 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2013 автор, а что же вообще полностью вопрос в теме топика не написал? у нас ни разу еще не было 10-строчных названий тем, был бы первым. название темы должно быть лаконичным, но понятным..... и наоборот - понятным, но лаконичным! поправил! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей990 0 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2013 Народ ну так что с этим подгоревшим контактом делать? Можно самому исправит? Или в сервис только гнать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg36 226 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2013 @Алексей990, закажи новый, пока опять не пыхнул , задымил то он не с проста, и не факт, что не будет повторения....... 93410-1G000 - на Экзисте всего 820 руб, доставка - 2 дня.......за работу я думаю возьмут гораздо больше...... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Billi 51 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2013 если руки нормальные сделай сам,если сомневаешься в сервис. да и как все говорят звони проводку, нужно выяснить от чего нагрев был- от плохого контакта или КЗ. от мощности ламп сомневаюсь, что могло такое произойти, т.к. все потребитель подключены через реле, а во всех переключателях идут провода управления,а не силовые. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Guru Ken 41 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2013 Разбирай переключатель. Подгорели и развалились контакты. Лампочки, небось, 90/120 повкатил? А вообще то тебе сюда с твоей машиной. Здесь про рио 2000-2005г.в. А я то по простоте душевной думал, что здесь про DE/JB RIO (FL) 2009-2011 года выпуска!)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sereno 877 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2013 Алексей990, закажи новый, пока опять не пыхнул , задымил то он не с проста, и не факт, что не будет повторения....... возможно он скорей всего следствие, а надо искать причину, а то и новый задымит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg36 226 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2013 @sereno,если преды целы - больше нечему... а так (если жаль 800 рэ), конечно, ну чтоб наверняка, - можно снять торпеду, размотать всю бороду, проверить целостность изоляции проводов до монтажного блока, качество клеммных контактов, точек крепления массы к кузову, вскрыть монтажный блок (т.к. реле света у нас интегрированное в него), прозвонить плату, проверить микруху, и если все в порядке, лезть уже разматывать жгуты в моторный отсек...... Если есть опыт, - одному работы где-то на 2-3 дня ..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sereno 877 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2013 вместо контактов цепляем лампу - если есть КЗ, то она загорится. а что бы задымились контакты переключателя ток должен быть близкий к КЗ. проверить - хуже не будет. зато если все норма - душа спокойнее будет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg36 226 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2013 вместо контактов цепляем лампу - если есть КЗ берем тестер, ставим его в режим диода, выключаем замок зажигания и "звоним" все плюсовые хвосты на массу......только вот при этом надо выдернуть шлейф из монтажного блока, чтобы все уже было наверняка...... но если было КЗ в проводке а не в выключателе и преды целы, далеко не факт, что нет подгорания проводки внутри жгута, а при искре на поверхности проводников могут образоваться окислы и остатки изоляции, тогда без серьезной нагрузки звонится опять же не будет....для верности в этом случае жгут все-равно тогда неплохо бы размотать...... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gva 19 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2013 Появление дыма - это очень плохой симптом. Это означает, что оплавилась или даже подгорела изоляция. Провод придется заменить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
