d69
Заменил уже всё! Вылетают цилиндры и всё тут!
KIA RIO 2005 г. (JB), двигатель G4EE, (1399 куб см)
Началось с того , что порвал ремень ГРМ.. Ну как следствие загибы клапанов. Реально там визуально загнуло 2 клапана. Но решил заменить всё, тк визуально может не видно быть. Ну и всё сопутствующее.
Приехал забирать машину, и с первого же завода не включились 2 цилиндра.
Померяли компрессию (как они сказали в норме)
Мастера почесали репу, вытащили-вставили свечные провода, поменяли свечи, завели - всё отлично.
Уехал..
Но симптомы начали проявляться позже при нагреве машины и (!) одина раз вообще на холодную. Вылетают как минимум 1-2 горшка. Единственное - не смог пока уловить одни и теже или разные.
Далее: меняю свечи, высоков провода, и (!) катушки (в сборе две).. вставляю - всё отлично - еду счастливый.. ... и бац снова  - вышибло как мин два цилиндра. Встал, достал свечи - свечи не испорчены, не засраны..
Вот так и доехал до гаража, гонял на холостых до включения вентилятора.. - всё идеально работает.
Чо это может быть !!!???
_______________
до того как в машину залезли сервисмены заменять клапана - двигатель вообще нареканий не вызывал, всегда заводился в любую погоду!
Если бы проблема проявлялась только на горячую можно было бы подумать, что пара гидрокомпенсаторов зажимают клапана. У меня такое было раз. Моторист при разборе не стал заморачиваться с тем, чтобы сложить компенсаторы в том порядке в котором они стояли и поставил куда попало. А движок был старый и некоторые сёдла уже шарошили, поэтому клапана сидели на разной глубине и, соответствнно, гидрики "прибились" по клапанам. В общем, после сбора движка выяснилось, что на двух горшках было зажато по одному клапану и компрессии не было, причем, даже на холодном движке.
В твоём случае симптомы похожи, но только когда движок нагревается. Можно было бы предположить, что у тебя зажим минимальный и он проявляется при нагреве, когда металл расширится при нагреве, но ты пишешь, что проблема бывает и на холодную. Тогда моя версия попадает под сомнение.
спасибо, выглядет похоже на правду.. Ведь вполне может зажать что-то на холодную, а что-то на горячую.
Тут я отлично помню, что когда они сделали машину, они не смогли завести её, тк я не оставил иммо. И по сути первый старыт был при "комнатной температуре" в сервисе.
А второй момент - когда они считывали ошибку - сказали мол.. пропуски в зажигани (а ведь могли и насвистеть)
И такой вопрос, допустим, если зажимает клапан "на горячую" то получается в этот момент компрессии не будет , верно ? И не произойдет ли встречи клапана если его зажало ?
И похожи ли это симптомы  на форсунки ?
Да, компрессии не будет. До встречи с поршнем дойти не должно, т. к., скорей всего, речь идёт о нескольких десятых мм.
Про форсунки совсем ничего не могу сказать - не доводилось с ними сталкиваться. Но в любом случае, через них утечки не должно быть, там должен быть обратный клапан. Если только уплотнительные кольца порваны, но форсунки не должны были снимать, а сами колечки не должны порваться. Опять же, ты ведь пишешь что иногда двигатель работает, а если бы были порваны колечки, то цилиндры всегда бы не работали.
    • 2729 Просмотров
