ARM
Тормозные диски от мазды
Есть мысль заменить барабанные тормоза на дисковые от мазды, кто что думает?
С ГАИ проблем не будет?
А так можно еще и балку другую поставить заодно, изогнутую, как на вазах, чтоб клиренс задний поднять.
с Гаи не должно быть проблем,думаю они не знают на какой машине и в какой комплектации какие тормозилки стоят. а какого диаметра на мазде диски, а то если 14 получится не хорошо,нужно 13 ставить,если конечно у тебя стандарт 14.
Почитайте мои сообщения в аналогичной теме из раздела JB/FL: http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=14938
И если вам правда интересно "кто что думает", то: из-за самодельных задних дисковых тормозов я потерял друга, которого знал 19 лет.
@ARM, где то была тема подобная. Но там, как сейчас помню, речь шла о замене балки целиком с автомобиля из Кореи или Сингапура - для тех рынков, вроде как, шли модификации с задними дисковыми тормозами. Но в случае замены балки целиком в сборе переделка будет минимальной и, в принципе, одобренной производителем, т.к. это конструктивно один из вариантов комплектации авто.
Мне представляется, что сама идея принципиально ошибочна. При проектировании тормозной системы задача не сводится к достижению полной блокировки колеса при экстренном торможении. Ведь можно было бы увеличить диаметр поршня в рабочем цилиндре и тогда сила, прижимающая колодки к барабану, была бы больше и больше был бы тормозящий момент. Но блокировка колеса означает резкое уменьшение силы сцепления с дорогой. Дело, конечно, спасает АВС, но эта система не всемогуща. Очевидно, что при увеличении частоты срабатывания АВС эффективность торможения будет снижаться.
@gva, смысл в том чтобы кинетическую энергию рассеять, в тепло при торможении накладками с диском и резины с асфальтом
Я говорил не о физике торможения, а о конструктивном исполнении задних тормозных механизмов. Видимо предыдущие посты в этой теме вас не убеждают. Что ж, попробуйте заменить тормозные механизмы и проверить свою идею на своем личном опыте.
@gva, ошибка ещё заключается в том, что морда должна тормозить сильнее, чем зад.
И когда мы улучшаем тормозные характеристики задних тормозов, то должны усиливать и передние.
В противном случае при торможении машина становиться неустойчивой, что приводит к ДТП.
    • 780 Сообщений
    • 229371 Просмотров
    • 2806 Просмотров
    • 7213 Просмотров
    • 29 Сообщений
    • 40454 Просмотров
    • 2883 Просмотров
