васаби
жара в салоне, RIO FL
 что значит с шлангов даже хомуты не снимал, а как тогда отсоединил термостат от них?
обратил внимание у себя. машинка с климатом. стоит 22 градуса. при выключенном вентиляторе на скорости тёплый воздух. включил, поставил на Lo и выключил. перестало тепло гнать в салон
@herby, то что надо!!! на фото "корпус" термостата. он держится на 4-х болтах. если ОЖ слить заранее, то в шлангах и в камере термостата ОЖ совсем не много (вся полностью система все равно не осушается, это выжимать машину надо). Открутил, отвел и термостат уже в руках. поставил новый, там паз сразу же видно как ставить, не ошибешься. прикрутил болты обратно и ВСЁ 1ab.gif
спешу сообщить, что тесты закончились. в машине стало комфортно (как на новой из салона). жары больше нет, ноги не обжигает. значит все дело было в закисшем термостате. ну и ОЖ заодно поменял. в мануале написано, что ОЖ менять надо каждые 45К, но у меня почти два срока отходила. так что всем на заметку, особенно тем, кто столкнулся с этим явлением. цена вопроса (если без замены ОЖ (за 6 литров 680р кстати) у меня получилась 265 р. По времени (если действовать как я описывал, а не как в мурзилке) - 15 минут.
А можно код термостата в экзисте, а то никак не найду.....
О. нашел, 2550023001 Этот?
Коды, которые я нашел:
2550026100 - термостат;
2561226020 - прокладка крышки термостата.
Артем (Васаби) подскажи при замене термостата прокладку крышки нужно менять или старую можно ставить? Какой антифриз (название, марка) залил? Нужно я так понял 6 литров? Можешь фото выложить родного термостата, а то не совсем понимаю, что там за выступ под посадочное место и как выглядит клапан избыточного давления на нем. Может фото того термостата, который поставил есть. Да и еще как выпускается воздух из системы после заливки нового антифриза, или просто залил и все?
@Al4i, код я к сожалению не знаю. просто взял старый и поехал по магазинам. показывал его и паспорт на машину. фото смогу сделать только в выходные, когда до гаража доеду и тогда выложу. кстати прокладки у меня никакой не стояло. тоже удивился, но собрал все как было. подтеков нет. единственное, что надо разумно затягивать болты после замены, чтоб не сорвать. сорвешь - подкапывать будет 100%.
вот, нашел в инете фото. очень похож на наш. на первой как раз клапан избыточного давления виден ( на "диске" на 3 часа). на втором фото выступ (на "диске" на 11 часов)
Все про клапан и выступ понял.Про прокладку странно, экзист выдал, что на моей машине стоит такая как я выше написал.Еще бы узнать название антифриза, который залили.И воздух из системы не надо спускать или воздушные пробки не появляются?
@Al4i, сорри, забыл ответить на остальные вопросы, увлекся поиском картинок термостата.
антифриз вот этот (самая большая баклажка 5л). воздух специально не выгонял, так, слегка шланги промассировал. завел двигатель и система сама себя прокачала. по мануалу у нас 5,8 литра. но вот особенность (уже писал выше). такой объем нужен при заводской заливке на каноливый авто. мне же потребовалось чуть меньше одной канистры (5л). теперь остатки + баклажка на 1л (лишние растраты!!!) стоят в гараже. понадобятся или нет - не знаю. раньше антифриз вообще не уходил.
 Поскольку в системе сейчас у вас смесь, докупите 2л. и слейте с радиатора еще раз.
@herby, а смысл? 100% старое не сольешь, уже там микс. нехитрые вычисления и при сливе/доливе 3-х литров можем узнать % удаленной старой ОЖ и новой. лучше охлаждать не станет. почти 5 литров новой ОЖ из 5,8л. в системе меня вполне устраивает. мы же масло в двигатели насухо не вытераем перед заменой :)
 а смысл?
 "Смысл" - в соответствующих объемных темах
Если вы пользовались только сливной точкой на радиаторе, то это, в лучшем случае, самообман ( http://kiarioclub.ru/forums//index.php?showtopic=4850&p=328829 ; http://kiarioclub.ru/forums//index.php?showtopic=2771&p=303399 ).
Максимальное количество слитой таким экспресс-методом ОЖ, включая содержимое расширительного бачка, не превышает 4л.:
сколько слилось я не замерял объем. а вот сколько залил - это могу сказать: с радиатора, с бачка, с шлангов, с камеры термостата. Из 5,8 л я поменял 4,8 л ОЖ - полагаю этого вполне достаточно. на такие "жертвы" я готово пойти :)
    • 62 Сообщений
    • 8401 Просмотров
