Semen26
Не включается дальний
Всем привет. проблема такая: габариты горят, ближний горит. но при включении дальнего (или моргания) свет вообще выключается. 2 и 5 й предохранители целы. Очень нужна помощь
@Semen26, А лампы сами целы? Нить дальнего света не перегорела.
Две сразу? маловероятно... Скорее где то "коротыш" в цепях или обрыв.
Слышал, что такая проблема с ближним светом бывает. Лампы пока не смотрел
если бы был коротышь сгорели бы предохранители. а реле щелкает когда моргаешь?
Нет, не щёлкает. Кстати, где именно находится это реле? И ещё, мигают стрелки переключения скоросте ну и чек. Движку 23 тыс. Коробка в норме.
Почему маловероятно, скачок напряжения и сразу две перегорели, Была такая ситуация на старой машине.
Лампы целы
спасибо. разобрался. прогорело реле переключения света фар под рулём. буду менять. а по поводу чек и стрелок переключения - датчик скорости барахлил.
    • 16280 Просмотров
    • Billi
    • Billi
    • 3748 Просмотров
    • ters
    • ters
    • 18 Сообщений
    • 8574 Просмотров
    • 25 Сообщений
    • 39161 Просмотров
    • 25 Сообщений
    • 23731 Просмотров
