Konstantizo
Блокируются задние колеса. может кто подскажет?
Передние дисковые тормоза, задние барабаны. Так вот когда машина длительно постоит (ночь например), то начинаются проблемы с задними тормозами. Первые 5-10 минут даже при легком нажатии на педаль тормоза, задние колеса блокируются и очень сложно поймать грань чтобы плавно притормозить, а не юзом. и так пока не "прогреются". с передними все нормально. через некоторое время поездки без проблем, правда в пробках слышен сильный скрип от задних. пробег 30000км. на ТО говорят все нормально (но мне кажется они особо и не вникали). Может кто сталкивался, или есть мнения по этому поводу, буду рад любому совету.
P.S. Вряд ли это грязь, песок и т.д.
На ручник ставите при длительной стоянке?
если ДА - то не ставьте по возможности.
Там что-то закисает и нуждается в чистке, у самого было пару раз такое, правда машина недели 3 стояла...
@Konstantizo, Только зарегестрировались и сразу ногвую тему, а просто почитать и темы которые уже есть в соответствующем разделе.
@noiprox, я сначала долго искал что то схожее с моей проблемой, ничего не нашел и решил спросить (соответственно зарегистрировался)
@Nikolaich, раньше ставил на ручник. друзья посоветовали не ставить. один фиг не помогает. Кто т выдвинул теорию что усилие не правильно распределяется
Однозначно сначала разбирать-чистить, проверить колодки,выработку на барабанах, тормозные цилиндры.
Дальше будет видно.
@Молчун, На ТО этот вопрос поднимался. смотрели, вроде чистили... короче сказали все нормально.
Пробовать более внятный сервис, или искать причину самому...
Изучайте: http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=5449
Тогда похоже проблема действительно в запчасти с № 58775-1G000.
Тоже самое, но только наоборот на Ланосах - там зад не тормозит.
По-моему на передний и на задний контур при разной конструкции тормозных механизмов (диски-барабаны) параметры "бочонков" должны отличаться, т.к. давление в "заднюю" магистраль должно подаваться с задержкой, но Элкатс мне выдает одинаковые запчасти на оба контура.
Я с этим недостатком уже третий год живу. И каждое утро начинается с того, что, при выезде из двора, я, на скорости, начинаю тормозить только ручником, чтобы "просушить" задние тормоза. После этого все ОК, если снова долго не стоит машина. Ничего другое не помогает.
@Драгнир, Спасибо за ссылку
@Драгнир, тоже постоянно при выезде со двора сушу... вчера стало хуже. ехал с работы все прогрел... но потом попал в пробку постоял минут 10 и началось тоже самое... народ немного попугал...)))) както  все боязней становится
