morgen 0 Жалоба Опубликовано: 2 декабря 2013 После замены масла появился гулл в МКПП... Залил масло - Hado - синтетику + кондинцианер SMT 2. Может это не коробка гудит вовсе??? Подскажите, опытные автолюбители КИЯшешек !!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
сухой 160 Жалоба Опубликовано: 25 сентября 2017 Уважаемые коллеги.малехо стал напрягать гул кпп на 1и2 передачах. У всех ли так же? Масло ЗИК 75 Х 90. Передачи включаются нормально ( если не спешить ) Так лечится (ремонтируется) ли это? И чем этот гул грозит. или ни чего страшного. А если ремонтируется. во что выльется. в смысле финансов. или стоит подумать о покупке новой. или отремонтированной( и как знать. на долго ли ) кпп. и тоже. сикоко оная стоит? Или забить на это. Что посоветуете! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Legandr 362 Жалоба Опубликовано: 25 сентября 2017 По гулу. Тезисно. Если гул прекращается при выжимании сцепления - точно коробка. Если появляется на нейтрали - первичный вал. Если только на ходу - вторичный. Подозрение падает в первую очередь на подшипники. По включению передач - первое что стоит попробовать - отрегулировать трос сцепления, простейшая операция. Вот если после регулировки скоро опять начнет плохо включаться - это может гнуться педальный кронштейн под упором троса ( плохо но лечится), а может это начал срезаться болт крепления вилки на оси в колоколе сцепления ( от это всем опам опа). То и другое проходил лично. З.Ы Новая в 2012 г. стоила 40 не то 45 тыр, сейчас видимо соответственно. . С "отремонтированной" я попал как уй в рукомойник в итоге на 60... То что мне в стервисе "Корейский внедорожник" впарили как отремонтированное проработало неделю после установки и не проработало ни единого дня после повторной переборки, кончилось покупкой за десятку МКПП с разбитой машины, она и сейчас работает. Та что из сервиса просто пошла на выброс. Денег в сервисе не вернули ни копейки. Выводы - если сильно достал гул, перебирайте свою. Лучше в вашем присутствии и только у проверенных спецов. Хотя я на девятке долго ездил с раздолбанным подшипником первичного вала и так и продал. Но точно знал что это он и что даже если он крякнет - машина сможет доползти до дома или ремонта. Ремонтных коробок на девятке коллега за полгода сменил штуки три и все были одна хуже другой, потому как делались так - из пары-тройки совсем убитых собирали одну полуживую. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
