Kuprik
Какое количество датчиков ЛЗ у нас?
Какое количество датчиков лябда-зондов у нас? Один или два. Просто забился катализатор, хочу заменить его на пламегаситель и вот думаю искать обманку на лямбда зонд или нет. Если один тогда не буду он ведь стоит до катализатора. Или я ошибаюсь? Авто RIO 1 рестайл 5дв.
Народ совсем обленился, читать не хочет. Каждую неделю про эти лямбда спрашивают.
@Kuprik, никто не знает сколько именно на твоей машине, читай темы на этой странице.
В том то и дело что читал так и не понял сколько их... Вроде как машина то одна а люди разное говорят, не понятно как это. Может это от двигателя зависит, на 1.3 может один, а на 1.5 два?
@Kuprik, никто тебе ничего точно не скажет. От объёма двига количество лямбд не зависит никак - может и две стоять, может и одна. Смотреть надо на конкретной машине. Слазий под машину, открути защиту и посмотри есть ли ещё одна лямбда после ката. Но скорей всего не будет, если машина автоторовская и хз, если с перегона... :pardon:
Ну там один датчик до катализатора, а после него идет гофра, вроде никаких проводов не видать. Значит один он.
А в чем проблема открыть капот и посмотреть, слава богу у нас катализатор на под тонелем как на том же BMW. Открываешь капот, видишь банку между радиатором и дрыгателем. Перед банкой стои ЛЗ, тослтый черный провод к нему идет, ну и смотреть в этом де месте сразу за банкой. Там точно не ошибешься.
Примерно так b_u_systema_vpuska_y_vypuska_katalyzator
P.S.
Оба провода идут от разъемов которые находятся на кронштейне в районе термостата, если два ЛЗ то будет три разъема, два серы и черный, если один ЛЗ то будет два разъема серый и черный.
    • 19 Сообщений
    • 45441 Просмотров
    • 121 Сообщений
    • 106079 Просмотров
    • 3320 Просмотров
    • 4247 Просмотров
    • 35 Сообщений
    • 60694 Просмотров
