sereno
Вентиляция в багажном отделении (седан)
полез тут под обшивку багажника и заметил странный косяк - белый синтепон, который приклеен к черной обшивке изнутри на столько плотно прилегает к вентиляционному отверстию, что на самом синтепоне уже отпечаталсь решотка. продуваться синтепон не может, т.к. по задумке там отверстия на выход воздуха в углу, под фонарем. затем воздух идет вдоль стенки, в щели между обивкой и кузовом, там думаю не более 1см. но этот сантиметр занят синтепоном. в результате понятен, что выхода воздуха толком нет, а на месте синтепона от влаги уже кусок льда образовался. пришлось вырезать снизу сантиметров 10 этого синтепона. но мног оволосни осталось, по теплу выскоблю остатки. советую и другим его вырезать, т.к. это явно косяк инженоров, скорее тех, кто готовил машину для россии, понапехав утеплителя под детали.
kia-rio.net/forum/showthread.php?t=6473&highlight=%E2%E5%ED%F2%E8%EB%FF%F6%E8%FF
попробую, может заднее стекло мутнеть перестанет.
сомнительно.для этого заднее стекло оснащают обогревом!!
Ну почему, с точки зрения банальной эрудиции, восстановление циркуляции воздуха: улица-печка-салон-багажник-улица. Должно исправится.
ну если уж изготовитель признал и сделал отзывную кампанию, то точно надо исправлять
Чет я вообще слабо понимаю где это в багажнике находится....
под обшивкой
Да эт я понял. А где точнее на крышке, на кузове, на крыле...
на кузове/крыле слева и  справа
@sereno, Это надо всю обшивку снимать?
Я уже давно сделал эту штуку. В багажнике по бокам вытаскиваются пистоны, и с обратной стороны надо срезать синтепон. Снимать все не надо, можно и так достать. Только аккуратнее, не сломайте клипсы (я поддевал ножницами). Дополнительно можно еще отверстия просверлить (штук по 8 с каждой стороны)
По факту крышка стала меньше замерзать. В зиму стекла не потеют.
    • 2087 Просмотров
    • 2428 Просмотров
