Никитич
Не подается напряжение на реле бензонасоса
При включении зажигания бензонасос не рабоатет. Проверил на контакты реле не подается +12 в. Сам бензонасос рабочий проверил путем замыкания контактов реле. Кто скажет откуда копать.
Заранее благодарен всем кто ответит
@Никитич, копать начинать с его схемы включения и по цепочке от замка зажигания до реле.....
Спасибо.
Вот сейчас погуглил и нашел возможно сигналка не дает, завтра буду проверять. Притом принудительно запускаю бензонасос по гудению слышу набрал бензин а машина не заводится, пришел к мнению вернее всего что сигналка отрубила что то. Да это не на моей машине, просто товарищь попросил помочь завести машину после аварии.
А какая машина?
Просто знаю на некоторых хундаях,например стоит аварийный выключатель,который в момент аварии отключает подачу бензина,ну и наверно искры.так что пока его не включишь машина не заведётся....
выглядит,как бы это объяснить,как такой кубик резиновый,размером примерно 4х4х4 см.,снизу идут провода в гофре,а сверху как бы кнопка под резинкой,обычно черного или красного цвета,стоит под капотом...
а на какой именно контакт? на обмотку или на силовой? если на силовой,попробуй на него с аккума + подать..,ну и реле в это время на место поставить.(только не на тот который к бензонасосу идёт,а на котором должно быть +12)
а управление на реле идёт?
Пы.Сы.Если б знал какая машина,возможно бы ответил конкретней...
Машина КИА РИО 210 года, вот и именно на реле управление не идет. А сам насос я включал принудительно, но все равно не завелась
На некоторых машинах реле бензонасоса включает еще и другие цепи, блок управления двигателем например. Скорее всего виновата сигналка или иммобилайзер, если он есть.
Так я не понял,на реле плюса нет или управление не идёт? потому что управляется реле минусом,который идет с ЭБУ...
если нет плюса,смотри предохранители,главное реле...
если нет управления с мозгов,то может быть что угодно:предохранители,иммобилайзер,датчик коленвала,проводка,ну и на крайняк сами мозги...
Если надо скину схему,только скажи,коробка механника или автомат:?
Коробка механика. Минус на реле подается почему то постоянно, а если ты говоришь что управляется минусом тогда не понял откуда берется минус. схему скинь вличку.
Отписываюсь. Выяснилось что был перебит провод на датчик каленвала.
    • 53 Сообщений
    • 105529 Просмотров
