Magistr
Полностью сел аккумулятор, а капот заблокирован охранной системой что делать?
Рио 2004 г. выпуска, механика, полностью сел аккумулятор, под капот залезть невозможно, заблокирован. Спасите кто может....
Если я все правильно понял, то открыть машину ключем (тем же что заводишь), ручкой с салона открыть капот, зарядить акб.
Если какая то охранка на капот, то есть вариант подзарядить акум через прикуриватель
салон открывается, ручку капота дергаешь штатный замок открывается, а охранка дальше не пускает. 2 года назад попал в такую же ситуацию но осенью. С помощью заведенного авто друга, проводов, прикуривателя и потраченных 30 минут позарядились. и движок стартанул. сейчас минус 20 и это не помогает. Боюсь аккумуль полностью сядет и замерзнет. тогда пиши пропало.
Что значит не пускает? стоит доп электрический замок на капот? Если стоит, то ищи аварийный тросик, который выводят как раз для такого случая.или справа в районе бардачка или слева за боковой обшивкой.
Трос может быть и под днищем. Если не знать где он, найти будет проблемно. Проще подключить зарядник через прикуриватель. Пусть заряжается.
УРААА!!! Спасибо!!! Я ведь уже слышал про подобные тросики но ведь совсем и не вспомнил про их существование :fool: !!!! Короче вышел я на выходных к машине, полез под бардачок, слева под обшивку, и тут что-то нащупал.... попытался чуток поддернуть почувствовал какой-то легкий хруст чтоль... Ну все думаю наверно какой-нибудь провод оторвал... теперь терять нечего, дернул чуть сильнее и вот свершилось чудо вылез тросик в черной оплетке.... (правда я ожидал что это будет что-нибудь с ручкой но увы...) короче как я его руками не мучал ничего невышло... Тока при помощи плоскогубцев смог его замучать.... И о чудо снял аккумулятор шарообразной формы. Дома оттаял его, поставил на зарядку (думаю бесполезно), но спустя ночь он зарядился,и вот почти сутки стоит без подзарядки, но заряд пока еще остался. Мож повезет и он не сдох. Попробую через недельку его поставить и завестись.... Еще раз большое спасибо!!!!!!!
@Magistr, пробки открути, плотность померяй и уровень электролита в каждой банке. То что аккум заряд держит в тепле ещё ни о чём не говорит.
    • 2660 Просмотров
    • 5634 Просмотров
    • 20148 Просмотров
    • Zurn
    • Zurn
    • 3301 Просмотров
