stif042
Стучат клапана
Привет всем подскажите пожалуйста стучат клапана на 1500 оборотов больше газу даеш перестают.в чем может быть проблема?
Курить форум - сто раз обсуждалось.
к сожелению не чего не нашол!суть в том что застучала после замены грм менял 3000 т.км назад делал у знакомого одна шестеренка распредвала не вставала ровно на пол зуба в право ставили на зуб обратно ремень был в натяжку между шестеренками он сказал что так не должно быть поставили обратно чтоб был чуть раслаблен.вообще может из за этого стучать?
@stif042, какой ремень ставили? там все должно выставляться четко. Если надавить между шестернями распредвалов на ремень с усилием 10кг, то прогиб должен составлять 11-13мм. Еще раз говорю, если все сделано правильно, то никаких ползуба быть не должно.
как называется не помню но оригинал киа-нендай.
машина заводится без проблем не троит не каких других признаков не подает.но напригает что на 1500 оборотов начинают стучать при старте кстати тоже стучат но потом перестают.может просто надо отригулировать?
    • 391 Сообщений
    • 212900 Просмотров
    • 3917 Просмотров
    • 1857 Просмотров
    • 15 Сообщений
    • 9036 Просмотров
