naut-kaut
треск при начале движения
Всем привет! Столкнулся с такой проблемой плохо включается первая передача (МКП) на холодную машину, а когда все таки включаю при начале движения проичходит треск спереди справа и так до набора скорости до 40 60 км/ч потом вроде проходит! Может быдо у кого так как вы справились?
самое банальное.
Уровень масла проверялся?
ОД далеко, кстати?
Очень далеко
naut-kaut, 1. треск связан с коробкой? или трещит справа не в коробке?
где трещит?
2. как давно это началось? скорость плохо включается только на холодной? и что значит "плохо"?
Трещит где то с права понять что это не могу ( думал что защита картера но я ее подтянул) и вибрация от этого треска идет по всему салону. На холодную первая передача сразу не втыкается приходится сначала трогаться назад и только плтом пеовая, при разгоне и на первой и на второй идет этот треск дальше прободает. После не продолжительной езды становиться лучше.
мож сцепление не полностью выжимается. попробуйте выжать сцепление, немного газануть,бросить газ и включать первую передачу.будет треск или нет???
Я тоже на сцепление думал! Но это точно не оно!
У меня когда то давно было что то подобное, трещал шрус, отломился один зуб и при наборе скорости может трещать шрус, после набора скорости нагрузка уменьшается и перестает трещать. Я поменял шрус и все нормализовалось. Но в Вашем случае может быть и не это.
    • 3414 Просмотров
    • 3883 Просмотров
    • 4633 Просмотров
    • 4358 Просмотров
    • 3718 Просмотров
