ashas09
Сальник привода
Здравствуйте. Киа Рио хетч., конца 2003 года. При замене масла в двигателе (A5D; 1,5 лс) на СТО сказали, что подтекает сальник привода и  нужно менять, а его у них нет.. Подскажите плиз где его можно найти и какой у него № по которому нужно искать. В книжке по обслуживанию и ремонту - ничего нет. Спасибо.
На двигатель 1.3 с МКПП без ABS,  код: 43119-3A011
На свой авто посмотри в каталогах, запрятан в раздел "дифференциал". Оригинал стоит в районе 100р, ненаправленные (нет разницы между левым и правым). Можно взять аналог от POS, по качеству = оригиналу, но цена в 2 меньше.
Я взял такой. Еще не ставил 0 F004 27 238 Сальник вала приводного 335руб
0 F004 27 238
а чего так дорого? :blink:
Этот номер является устаревшим.
    • 5420 Просмотров
    • 2989 Просмотров
    • 26 Сообщений
    • 20583 Просмотров
    • 58 Сообщений
    • 48787 Просмотров
    • 4801 Просмотров
