и так, на спидометре 100200 км, FL, AT. сейчас машине 4,5 года (20.02 будет пятилетний юбилей).
особых проблем машина не доставляла. в основном замена расходников по регламенту и раньше срока. за все время поменял "масло" (+все что идет одновременно) в среднем каждые 14К км, фильтр салонный 2 раза в год, на всякий случай раза 4 менял фильтр двигателя. косточки менял 2 раза, на прошлой неделе поменял наконечники рулевых тяг. колодки передние менялись 3 раза, задние еще родные стоят. лампы по кругу можно не считать, но раза 2 точно менял :)
из серьезных замен можно отметить замену термостата с 88С на 82С.
трещина на лобовом, поймал камень в Абхазии, но под самой верхней кромкой (где полоска темная), обзору не мешает.
родные колеса сгорели в пожаре, прошли всего 50 км, летние сейчас второй комплект, зимние заменены на 50% (два колеса и то из-за того, что на одном корд лопнул, поэтому поменял парой)
была сломана кнопка климат контроля, но удалось поменять весь блок по гарантии.
от детской болезни стука в задних аммиках избавиться не удалось, хотя ездил "лечить" раз 3-4.
честно проходил ТО у ОД 3 раза, потом забил,масло я и сам могу поменять :)
из доработок - кнопки на руле (правда надо переделать, сдохли почему то ))) ), аммики под капотом.
в планах вывести 12В розетку в багажник и сделать порты USB для зарядки гаджетов задних пассажиров, сабик сделать.
в остальном все устраивает, хотелось конечно еще кое что доработать, только времени совсем нет (((. так бы все светодиоды впаял.
вот такая у меня замечательная чистокровная кореяночка :), точнее жены, а я так....водитель "выходного дня" :)
Скоро и у меня "сотка" - готовлю черновик отчета)))
забыл добавить, сломался лепесток рычага открытия багажника. Арсений (QDM) где о писал о подобной замене. смысла менять пока не вижу. т.к скорее всего надо меня в комплекте и замок багажника. ведь это из-за того что он туго открывается рычажок (проточены появились) и отломался. пока сильного дискомфорта нет, но обязательно поменяю, обещаю :)
Ну ты молодец. Хорошо эксплуатировал свой авто. А то знаю некоторых автомобилистов, у которых уже через год все ломается
как можно хорошо или плохо эксплуатировать машину? её можно или эксплуатировать или нет. а поломки - это вопрос качества машины.
Не соглашусь, есть водятлы ухайдокают и нормальную машину...
после дам некоторых тоже забавно ездить....
например, у меня знакомая на 3-й передачи порядка 500 км ехала  по трассе, как на автомате.
т.е. и трогалась с 3-й и 110 тоже ехала на 3-й.
боялась переключать....
про "гонщЕков" и "джипИров" можно даже не приводить примеры.
    • 67 Сообщений
    • 16971 Просмотров
    • 21 Сообщений
    • 32541 Просмотров
    • 6764 Просмотров
    • 1526 Просмотров
