vas
богатая смесь,что делать?
Заводится машина хорошо,но с холостых при давке на газ "лязк пальцев" что менять,что делать подскажите
Так же было! В нагрузке слышны пальцы либо клапана, попробуй сменить масло)))
менял на разные виды,дело в том,что "лязг"нарастает с каждым месяцем
"лязк пальцев"
Это что за явление? С детонацией не путаете?
нет не детонация,на оборотах все нормально когда с низких оборотов даешь газу появляется "лязг" и свечи все черные в нагаре
Советую записать звук и выложить.
если у Вас был автомобиль с трамблером то Вы поймете о каком звуке я говорю как позднее зажигание в карбюраторных авто
@vas, так это и есть детонация, тогда звон, а не лязг.
Ну и может дело в бензине. Я помню свою 24-ю переделал под 76-й и бензин брал в автопарке, а в 90-х тогда такую бодягу завозили, что иногда поставляли вместо 76-го с более низким ОЧ, ну и частенько бзденькало. Закончилось все заменой поршневой с гильзами вместе, благо копейки стоило и сделать на коленке можно было.
Еще на 3110 датчик детонации был неисправен когда, то тоже частенько были звуки детонации. Поменял и прошло.
спасибо но не бензин точно менял лукойл на bp результат тот же
Была где то тут тема с такими же симптомами ., в общем смысл в том - что на клапанах и на поршнях много нагара и из за этого детонация ., лечится снятием головы и чисткой клапанов и камеры сгорания от нагара...
@alexor, я поднимал подобную тему (у меня без лязга пальцев было описание), но не могу дать подтверждение данной информации, поскольку иммобилайзер слетел, а адекватных людей не найти для ремонта.
где расположен датчик детонации
@vas, под впускным коллектором, рядом с масляным фильтром. лучше всего смотреть снизу.
    • 7998 Просмотров
