batai161
Звенящий стук по мелким кочкам только утром
Доброго времени суток! С наступлением жары утром пока еду на работу на мелких кочках появляется звонкий стук ,после стоянки на солнце весь день -тишина.Облазил всё что может дребезжать,смазал электроусилитель,всё ходовьё прощюпал.По звуку похоже если в железную кружку бросить болт т.е стук не глухой.У кого какие предположения?
Звук откуда примерно слышится ?
скорее из салона где-то в ногах но могу ошибаться
Сложно сказать ., вариант один - конкретно выяснить откуда звук идет , прокатись с пассажиром - пусть он голову вниз засунет , авось что нибудь найдет :pardon:
Может при температуре в салоне 40 градусов смазка в ЭУРе растекается по шлицам и перестаёт стучать, а за ночь сбивается в одном месте? :unknw:
Рулевая рейка может постукивать ., поищи поиском похожие темы ., может что полезного узнаешь))
может карданный вал ?
гайку из салона хорошо подтягивал?
опорники проверял (но они по идее постоянно бы стучали)?
суппорт смотрел? если нажать на тормоз стук пропадает или нет?
кстати, проверка делалась своими руками или в автосервисе?
А может быть и правда дело в смазке хреновой?
Тут, кстати, смотрел?
[FL] Устранение стука электроусилителя руля (TSB+ФОТООТЧЕТ)
там serg36 подробно описал процесс
Смотри гофру! 90%, что она.
Всем спасибо! буду снимать рулевую
@batai161,расскажи потом, что звенело, как разберешься.
Хорошо.
ОТчёт Всё сделал как serg36.Только смазку набивал не родную а ysbb091105fff-каталожный номер.Она очень густая и тягучая но ни начто не повлияло(руль крутится чуть туже)Вообщем всё отлично.Всем советую .У меня вышло 3,5 часа
    • 22536 Просмотров
