Максим А
толчки акпп на малых оборотах
Ребят подскажите, при езде со скоростью киломметров 70 в небольшую гору обороты в районе 1500-1700 начинаются толчки довольно частые, при нажатие на газ происходит переключение обороты поднимаются до 2500 и все исчезает, едит без толчков.
А если в большую гору? тут гадать никто не будет, нужно больше фактов от тебя.
сегодня заметил что на прямой похожая история, при плавном разгоне с 1500 оборотов начинает тоже подталкивать
пробег какой?
проверь уровень масла
Пробег 103000, масло проверил всё в норме {чистое без запаха гари},я думаю может оно просто выработалось и потеряло свои свойства.
Смотря когда оно менялось, но в любом случае это не от масла если уровень на горячую в норме. Возможно кончаются фрикционы (но опять же на какой передаче подергивается никто не сказал), возможно соленойды подклинивают или электроника глючит (опять же на какой передаче?), да этих "возможно" сколько хочешь.
У кого-то на форуме провод перетерся над коробкой, возможно это причина, и т.д. и т.п.
    • 6158 Просмотров
    • 5273 Просмотров
    • geras
    • geras
