Ребят, я не понимаю. Когда было около +20, нажимал кондей и он дул холодом. Сейсас +9, нажимаю опять же кондей, но холодом не дует.
С климатом тоже чтото не ясное. Утром холодно (+2 +3гр), ставлю печку на макс. и все здорово, стало жарко, понижаю климатом температурудо 26-25 и разницы вообще нету, начинает дуть прохлодно гдето с 22. Это норма разве? Как то так=)
Да еще, обдув ветрового стекла включаю, кондец автоматом включается, но опять же, холода нету. Сегодня дождь был сильный вечером и окна запотевали очень
@НиколайКоля, при обдуве лобового на климате вкл кондей для ускоренного отпотевания - это режим осушения воздуха...
Николай, если вы выствили регулятор на 20, то это не значит что из сопел будет дуть воздух с температурой 20 градусов. Так же и на 25. В мозги климата забита программа по которой он (климат-контроль) сначала доводит температуру в салоне до той, какую вы установили ручкой, а потом поддерживает эту температуру в автоматическом режиме. То есть он сам выбирает воздух какой температуры и с какой скоростью подавать через сопла в салон для достижения результата за минимальный промежуток времени. А обдув стёкол, как уже сказали, это вообще индивидуальный режим работы климатической установки, который лишь косвенно связан с отоплением (или охлаждением) салона автомобиля.
на пути воздуха сначала стоит кондей, потом печка. если на печке стоит большая температура, то холода не жди, он нагревается. логика, ё-маё....
Радиатор печки всегда имеет температуру ОЖ двигателя вне зависимости какая температура выбрана в салоне авто. У нас же краника нет, который перекрывает поток горячей ОЖ.
    • 4764 Просмотров
    • 946 Просмотров
    • 17 Сообщений
    • 9432 Просмотров
    • 6269 Просмотров
    • R!no
    • R!no
    • 2034 Просмотров
    • Raser
    • Raser
