kea691
электропроводка
Всем доброго дня.Машина КИА РИО хэтчбек 2009г.Столкнулся с такой проблемой:Иногда загорается вполнакала лампа АКБ и одновременно перестает
работать подогрев заднего стекла и зеркал.При этом подсветка кнопки горит,АКБ заряжается.Подскажите где искать.Спасибо.
Как определил что, акб заряжается? По внимательней по наблюдай при каких именно обстоятельствах это происходит (те как долго машина заведена, печка, свет).
Ну а так, 3 варианта:
1. Генератор отходит в мир иной (рано или позно произойдет, признаками будет являться все та же горящая лампа акб тока все чаще и чаще, до тех пор пока не будет постоянно гореть).
2. Акб сильно разряжен или уже совсем плохой (признаки - трудный запуск двс, периодические не запуски особенно при отрицательных температурах).
3. Хз надо смотреть... так сказать: "действие не преодолимой силы".
Первые 2 варианта более вероятны.
АКБ заряжается -вольтметр показывает 14,4 в.Если-бы не работал генератор АКБ давно-бы разрядился.
проблем с запуском нет
неисправность плавающая:холодная машина-все работает и лампа АКБ не горит,после прогрева загорается вполнакала.
Может быть плохой контакт в каком-нибудь разъеме,только не знаю где искать.
Я бы в первую очередь проверил контакты этих цепей идущие к массе.
    • 1479 Просмотров
