Dirty Harry
Радиоэлектроника
Есть любители или сочувствующие? =)))
Насколько реально в домашних условиях провести следующую операцию? Какие есть "моменты"?
Я так понимаю, главное это все аккуратно откусить и припаять. Интересны тонкости.... например как капнуть на усики маленькой каплей и не промахнуться на саму плату итд=))) Как правильнее откусить сгоревшие / под замену  детали
Там короче надо кондер С824 поменять смдшный по схеме стоит 10 нан, вместно него надо поставить 15 нан, потом там есть диод Д806 так вот от его 2-ой ноги надо перерезать дорожку и впаять туда резистор на 20 кОм или 22 кОма, желательно смдшный так удобнее. И все будет работать пучком . Это офицальная доработка филипса, на сайте лежат даже фотки
А вот и схемка :)
@Dirty Harry, да в принципе всё это реально ,если есть паяльник с тонким жалом, либо с набором жал под распайку SMD компонентов - ещё лучше. А так - пинцет в руку, оловоотсос, чтобы аккуратно всё лишнее убрать, лезвие - чтоб контакт перерезать, не жалеть флюс, и не фанатеть от огромных кусков олова =) Лучше всего использовать оловянную тонкую проволоку - так паять удобнее.
Спец паяльник с жалами как раз купить собирался.
Сень, пара вопросов.
Что за оловоотсос? Какие флюсы кроме канифоли сейчас используют?
Контакты перерезать чем лучше - тех.ножик или есть спец.кусачки? (и вообще их надо перерезать? или отпаивать).
@Dirty Harry, ну, про контакты - если есть возможность отпаять - это замечательно, а если надо, например, дорожку на плате перерезать(так, помню, тест-поинты для телефонов делались, дорожки надо было резать), то обычным ножом для бумаги, он тонкий и острый.
Оловоотсос - штука полезная: http://elektro-markt.ru/katalog/payalnye-prinadlezhnosti/payalnik/009olovootsos-dlya-pripoya
Флюсов - разных полно. Можно и обычную канифоль, я в основном ей и паяю, но жидкий - удобнее. А так - в радиодеталях к стойке с паяльным оборудованием подойди - глаза разбегутся: http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe189.html у меня дома флакончик ЛТИ-120 заканчивается =)
Уже даже вон припой с канифолью в катушках продают...
@QDM, А что это за магазин - там реальные цены?
Поинтересней чем в Чип-Дипе, хотя не всё мне интересное нашел...
@Бармалей, да обычный магазин. Цены - реальные, а чип и дип - зажрался просто...
