lexonaft
Не заводится
Два дня назад произошёл первый случай. Машине нет ещё года. Крутит стартер и всё. Спустя некоторое время заводится без проблем. Вчера ездил к ОД, отключили защиту редуктора, но сегодня опять не завелась.
Предистория:
Сегодня утром вышел, завёл, повёз ребёнка в садик а жену на работу. Когда ехал обратно, остановился купить сигарет. Сел в машину и на тебе, не заводится. Периодические попытки завести её, в течении нескольких минут, принесли свои плоды. До дома добрался.
Машина уже пол дня стоит у ОД. Звонил им, говорят что заводится без проблем, но будут в течении дня ещё проверять периодически заводя её.
Собственно вопрос, что может быть это за колдовство? Весеннее обострение у машины? Самое поганое, что вся хрень, начала появляться после прохождения первого ТО на 14000. (Сделал раньше его немного)
Как я понял не заводится на горячую?  Если так, то где то плохой контакт, при нагреве пропадает.
Да, по всей видимости только на горячую. Каждое утро машина заводится исправно и бензонасос слышно как срабатывает. Куда копать чтоб ткнуть ОД?
Когда не заводится насос включается? Если да, то проблема в системе зажигания, если нет то питание насоса.
Когда не заводится, насоса не слышно. Но его и может быть не слышно, он же начинает качать если нет давления и скорее всего оно не успевает упасть в момент глушения автомобиля и следующего старта. Прям беда.
Вероятно что они ничего и не найдут, раз периодически пытаются её завести
В любом случае проводка, может где то колодка плохо застегнута, под капотом. Мне после ремонта АКПП не одели шланг вентиляции картерных газов на клапанной крышке. Хорошо зимой пыли мало.
Машину забрал. Толком ничего не сказали. Типа всё проверили, разъёмы перетыкнули и обработали смазкой.
Что за ОД? Рекомендую обратиться к другому. Попробуйте снять процесс "не запуска" на мобилу и при объяснении показать мастеру ( именно мастерам, а не приёмщику). Если слышно бензонасос, то как вариант бендикс западает.
Не факт, что смена ОД поможет, когда неисправность "плавает". У меня не так давно дпкв оклёк, не работал на горячую исключительно. Причем даже на горячую не всегда одинаково отказывал. В смысле на прогретой мог полчаса работать нормально, а мог и 15 минут. И пока она не заглохла в очередной раз, диагностика никаких проблем выявить не могла, потому как всё на самом деле работало, пока работало.
На видео процесс незапуска снимал и показал, но им это ничего не сказало. Говорят нужно довести до такого, что машину притянут на эвакуаторе тогда и будут полностью ковырять. ОД киа марьино. У самого складывается мнение что там работают криворукие. Недавно руль перетягивали по гарантии (кожа пошла белыми пятнами), так эти умельцы умудрились на сход-развале его так криво поставить, что пи..ц
У моего коллеги была похожая ситуация, правда только зимой. По гарантии поменяли стартер. Возможно проблема с втягивающим или с бендиксом. Ну или свечки поменяй))
    • 19 Сообщений
    • 12831 Просмотров
    • 10109 Просмотров
    • 3556 Просмотров
    • 7680 Просмотров
    • 32 Сообщений
    • 21519 Просмотров
