Последнее время стал вентилятор быстрее на постоянной основе вращаться и температура проца ниже 70 не опускается,разбирал,чистил,новый вентилятор недавно поставил.А тут случайно вытащил USB модуль wi fi(встроенный приплыл) и странным образом процессор сразу сбросил температуру до 45-50 и вентилятор заработал тише воды.Дрова модуля переустановил,не помогло.
А в другой USB пробовал перетыкать? И как вариант ещё - попробовать другую wi-fi модемку. Как вариант - скачок напряжения на USB порту, соответственно проседание напруги по остальной материнке, попытка компенсации - следствие нагрузка на проц, а кулер - пытается это всё дело охладить, тихо хренея от роста нагрузки.
Перетыкивал во все слоты,то же самое.
Хмхм.. Есть ещё вариант, что сам модем...(у меня с OBD адаптером на авто такая же петрушка - внезапно пошла адская утечка тока через него, при том, что сам адаптер рабочий)
Вариант - проверить с другим модемом на этом ноуте, а этот модем - проверить на другом ноуте.
Короче,с модулем все норм оказалось,просто завелся гаденыш svchost,которые почему то конфликтовал именно с модулем wifi и начинал напрягать процессор.
    • 1809 Просмотров
    • 1369 Просмотров
    • r1p
    • r1p
    • 18 Сообщений
    • 6262 Просмотров
    • flaer
    • flaer
    • 1234 Просмотров
    • Zlo
    • Zlo
