denhakasskij
Поиск главного реле центрального замка
Братцы,подскажите плиз,где находиться и как подобраться ( если трудно ) к главному реле центрального замка ???? машина 2003 года...
Спасибо !
Если мне не изменяет память,а у меня была такая машинка))), блок стоял на левой боковине,как бы поточнее выразиться....за торпедой .....если лечь на спину на водительский коврик,то его можно увидеть...(справа...наверху),если не путаю - то 20-ти контактный разъём,но на нём всего 10 проводов.....
Вот в этой теме по-моему даже фотки были в посте #9...но по ходу их удалили....попробуй у автора того поста спросить,может поможет....
Под торпедой у левой стойки (см. ниже):
    • 18 Сообщений
    • 8350 Просмотров
    • 82 Сообщений
    • 29967 Просмотров
    • 103 Сообщений
    • 62516 Просмотров
    • Flud
    • Flud
    • 5386 Просмотров
