serega)))
не понятно с рулевым управлением
Здравствуйте,заметил такую проблему ,при повороте руля в крайнее левое положение,при развороте например. иногда руль начинает как бы пульсировать из стороны в сторону ,то-есть дергаться то влево то вправо.. а вот при повороте в крайнее правое положение такого не наблюдается.Что это может быть ??
И еще подскажите если можно ,артикулы на сальники коленвала который идет со стороны грм, и два сальника которые стоят сверху на распред валах ?
Это электроусилитель.
@Gelos, у нас гидро
Эм... Я в мобильной версии форума был,когда пост писал и не сразу понял про какую Рио идёт речь. Но это не сильно меняет. При гидро также при повороте руля до конца будет вибрация. И кстати говоря, для гидро это плохо (в смысле плохо крутить руль до конца) так как мне объясняли в этом случае усилитель будет продолжать свою работу, что может привести к его выходу из строя.
При этом в отличии от ГУРа ЭУРу такой режим вроде как безвреден.
Просьба спецов меня поправить.
просто резина кривая)))
    • 1975 Просмотров
    • 3271 Просмотров
